- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-5-14
- 精华
近来自己的联想笔记本电脑B480开机的时候风扇总是转的声音很亮,估计是用了5年没有请过灰的缘故。
下午闲来无事,将自己的笔记本电脑联想B480拆机后清了下灰。
作为一个新人,拆机不太熟练,用了很长时间,不过总体来说收获还是很大的。
下面将拆机清灰过程图解如下,请各位迅维老铁能够加分支持一下。
一、工具准备。
(一)拆机用到的工具
1、十字头螺丝刀
2、撬棍
3、放拆机螺丝的收纳盒
(二)清灰用到的工具
1、小毛刷
2、导热硅脂、塑料刮刀、指套
3、美孚风扇润滑油、注射器
二、拆机图解
1、先在笔记本下方垫上一层软布,防止在拆机时划伤表面。
2、拔掉适配器插头,并拆下电池。
3、然后拆掉D壳后面所有的螺丝,取下盖板。共有长螺丝9个,还有短螺丝2个,注意区分。
4、拆下盖板下面的所有螺丝,取下无线网卡、硬盘、内存条。共有长螺丝4个,小螺丝3个。
5、用撬棍撬拆键盘,拆的时候从键盘上方开始撬,之后再撬键盘左右两侧。完全撬开之后,注意拔掉键盘下方连着排线,小心拆开。同时在键盘下方,暗藏有一个中螺丝,在螺丝上面贴有一个联想的标志,需将标志撕掉,将该螺丝拆下。
6、接着拆光驱,拆的时候一只手从C壳按着光驱,另一只手顺着光驱的弹出方向,同时用力,就可以将光驱取下。取下后在光驱位置处有3个小螺丝,需拆下。
7、拆下C壳。用卡片将C壳和D壳的缝隙中的卡扣打开,同时将上面的几个排线拆开,之后再取下C壳。
8、拆主板。拆掉主板上的几个固定螺丝和排线,就可以将主板和小板拆下。
9、拆下散热系统。CPU有4个螺丝,桥有3个螺丝,风扇有3个螺丝固定。
10、拆下风扇。将风扇上的固定胶布撕开,就可以打开风扇,并且扇叶可以单独拆下。
11、风扇清灰并添加润滑油。用小毛刷清理扇叶,之后用注射器在风扇轴承中滴适量的润滑油。
12、清理CPU、桥扇热系统。先用卫生纸擦拭掉CPU和桥上面原来的导热硅脂,之后再用塑料刮刀重新涂抹上导热硅脂,并用指套涂抹均匀。
13、装上风扇,并在扇热架上CPU和桥对应的铜片上涂抹导热硅脂,至此清灰结束了。
14、按刚才拆机的步骤倒着进行机器安装。
(1)安装主板
(2)安装C壳
(3)安装键盘
(4)安装D壳
(5)安装电池
15、拆装清灰完毕,最后来一张亮机图。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1529772 | 300鑫豆 | 2023-12-3 14:15 |
查看所有购买记录
