- 积分
- 771
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-12
- 精华
iPhone 6
拆机器之前首先要准备三把螺丝刀,一把五角螺丝刀、一把十字螺丝刀、还有一把是用来拆子母螺丝的。
准备工具
工具准备好之后下面就开始拆机器。
开始拆机
第一步:使用五角螺丝刀将底部螺丝拆除,再将卡托移除。
取出SIM
第二步:从HOME键的方向用指甲沿着屏幕边缘将屏幕轻轻划开。
iPhone 6拆机
用十字螺丝刀将电池保护铁片拆除,并将电池从主板上移开。
iPhone 6拆机
拆除保护屏幕排线的铁片(注意:红圈里的螺丝是所有螺丝中最短的,安装时不能装错,否则会打螺丝孔,造成螺丝孔断线)铁片移除后将屏幕取下。
电池保护铁片
第三步:拆除开机排线保护铁片,以及WIFI天线。
iPhone 6拆机
第四步:拆除主板上剩余的螺丝,并拆除后置摄像排线,和插排线以及尾部天线。
拧下固定螺丝,拆除排线
第六步:拆出主板。
主板特写
我们看下一共拆了哪些东西,屏幕总成一个 后壳总成一个 主板一张 包括WIFI天线,卡托,以及保护铁片。
iPhone 6拆机
到这里基本上已经拆解完成了,下面我们就要来拆屏幕总成以及后壳总成。
拆屏幕总成和后壳总成部分
第七步:拆除前上方的保护铁片,并拆除听筒以及前摄像与感光组件。
iPhone 6拆机
iPhone 6拆机
第八步:拆除HONE键保护铁片并拆除HONE键。(HONE键排线下有胶会粘住排线,可以使用热风枪100度加热后,等胶软化后轻轻取下。)
热风枪100度加热
拆除HONE键
第九步:拆除扬声器以及震动器。
拆除扬声器、震动器
第十步:拆除尾插(可以用镊子轻轻将尾插挑开)
拆除尾插
轻轻顺着耳机插孔方向将尾插撕下(注意:动作要轻,以防将尾插撕坏)
iPhone 6拆机
第十一步:拆电池,没有拆过的机子电池胶 可以轻轻将其抽出。
拆电池
第十二步:拆除后置摄像头。
拆除后置摄像头
第十三步:拆除开机排线,和音量键。
拆除开机排线和音量键
以上就是IPHONE6拆机的所有过程,下图是拆下的所有东西。
iPhone 6拆机全家福
