设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
实地维修LZ57
返回列表
查看:
2915
回复:
0
实地维修LZ57
会员64842
会员64842
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2017-10-8 14:29:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
拿到板子先扫描一遍。
公共点大短那是肯定的,电容连了小铜丝嘛,拆除电容,公共点对地不短了,但是待机电流还是有短路,仔细一看,原来隔离管连接的
二极管
D3801是装反的。
取下来,倒过来焊上去,待机电流不短了。
接着下一步,量一下待机部份,线性3V为2.6V,线性5V为6.8V。不正常。
我的自举电阻呢?2个都没有,补上一个,另一个阿林老师给我移到了EN0总开启接地!!!我汗,这叫什么招?九阴真经?移回来,再补上5V线性电容。
3V线性稳定了。
5V性线也稳定了。
表笔顺便量了一下旁边的3V 5V待机,咦?0V没有。这是咋回事呢?没办法只有往回查。
当查到充电芯片BQ24745时,DCIN只有1V,ACOK为0V,不对,DCIN正常AD+送过来应该有19V左右才对。
打开
图纸
只有两个零件,D4001和C4001,电容测量没短路,仔细一看,原来二极管 又装反了,由于体
积太小,一般不容易察觉,倒过来。
DCIN出来了19V。
ACOK也出来了。
来了来了,触发。测量各大供电,内存1.5V,锁相环1.8V,管家0.9V,桥 总线1.05UV。
接着上U上内存。上电。
这又是咋的啦?换内存,换换换,换了十几条。还是不行。
无奈之下,刷BIOS,刷刷刷,还是不行。
头大了,不死心,换BIOS芯片,刷。
看,码儿为什么这样红~~~~~~~~
下课。(感谢阿林老师,船长,菊花小组全体同仁)
刷BIOS
参与人数
4
下载分
+28
+12
收起
理由
月饼
+ 20
+ 10
精品文章
sulin
+ 2
给愿意分享经验的人加分!
天意wx
+ 4
老司机!双击666+关注.....
llyx
+ 2
+ 2
老司机!双击666+关注.....
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
华硕fx506待机3/5v是要按开机键后才有吗?
华硕P8H61-MLX PLUS REV3.0 主板维修问题
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
G神 G16 版号:X36的BIOS 原机备份 测试完美启动
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
v星 PRO H610M-E DDR4反复重启问题
不使用DELL工具SVCTAG和ASSET轻松更改服务编码、启用被关闭的SLIC功能
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
机械革命z2-R主板烧了改集显
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
原创精华帖付费阅读
返回列表
