查看: 2605|回复: 15
[笔记本电脑]
实地小白,修的一个故障
发表于 2017-9-25 15:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    阿林老师今天叫我修的一个东芝电脑,不上电触发,说实话,我以前是机都没拆过的人,说实话还真挺慌的,就怕搞坏了,:还好机顺利拆下(中途也请教了一下阿林老师),先目测一下,看见了一个充电电路旁边的管子烧鼓包了,如下图1(注意,一般来说)
   换好隔离管,测到公共点大短二极体值为0,那就说明是滤波电容击穿了,这就简单了,一修机没那么复杂,直接目测,看到一个滤波电容有裂纹了,拆下来,   测,显示已经击穿了(下图0.07是我的万能表问题,万能表本身就有0.07)  拆掉这个电容,公共点就不短了。
  找一个废板拆个电容,装上去,上电OK 3V/5V已经有电了
  那就开机触发,亮机
参与人数 5下载分 +15 +20 收起 理由
sulin + 2 给愿意分享经验的人加分!
阿林Zz + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
情殇,千年绝恋 + 2 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-25 15:15:57 | 只看该作者 �
学习了.........................
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
月饼 -2 -2 灌水|广告,小心账号!
发表于 2017-9-25 15:18:23 | 只看该作者 �
电容短路的故障太多了~~~{:4_133:}
发表于 2017-9-25 15:20:43 | 只看该作者 �
很长的路还是很长的  哈哈哈哈
发表于 2017-9-25 15:35:45 | 只看该作者 �
   hao          hao
发表于 2017-9-25 16:09:23 | 只看该作者 �
这个属于简单的了       后面还有很多难的
发表于 2017-9-25 16:10:00 | 只看该作者 �
大短路很多不用烧鸡    可以看出电容有裂痕
发表于 2017-9-25 16:10:14 | 只看该作者 �
在实地学习 有机器修 有老师讲解 学起来就是快些 加油吧  给你加分  还有 公共点对地短路也不一定全是电容问题啊  上管下管击穿也会这样的
发表于 2017-9-25 16:12:14 | 只看该作者 �
修的不错,就是万用表不行呀,影响修机了,赶紧换个福禄克
发表于 2017-10-21 15:14:47 | 只看该作者 �
赞!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-21 15:53:06 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,谢谢
发表于 2017-10-21 16:09:53 | 只看该作者 �
笔记本都不会拆 现在能修大短很厉害了
发表于 2017-11-4 19:16:27 | 只看该作者 �
呵呵,一步一个脚印,从易到难,总在进步中,见得多了,技术自然就高了!
发表于 2017-11-4 21:54:30 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享, 如果能把板号或是东芝的机型在标题中显示出来, 就更加有价值了。
发表于 2017-11-5 00:10:22 | 只看该作者 �
从不会拆机到顺利修好一块板,LZ已经有很大的进步了。。。维修路漫漫,加油
发表于 2017-11-5 09:37:51 | 只看该作者 �
电容短路的故障太多了~~~
