查看: 14325|回复: 159
[笔记本]
呕心沥血,修复HP G6 板号是6050A2412201-MB-AO2
发表于 2017-8-23 09:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从老师手里接过一片板子,HP G6 板号是6050A2412201-MB-AO2回到座位一看板子如下图
对我这个新手来说,缺件会很麻烦,打开图纸,看看都缺什么,R316 连接到充电芯片的保险电阻,还有一个MOS管,经过查电路图发现是5V上管,G级掉点了,内心以频临崩溃。
接下来发现缺两个电阻一个电容,电路图奉上:
这是要整死我的节奏,幸好我发现了,EC发来的3V5V开启信号。补好件,接好线,按下开关,一缕青烟。
5V上管挂了,是焊接问题?重新找个上管,用辟邪枪吹上去。
飞好线继续上电,又一缕青烟,上管挂了,连续两个管子了,心中一万个………
接着拿着我的辟邪剑(万用表)打值,打完芯片对地值正常,重新吹一个上管,打值上管正常,接着测下管,发现敌情,我擦谁把管子装反了,整死我了,重新找个下管吹上去。上电待机0.2A左右,(没拍图)测线性3V和5V正常,接着测PWM 3V5v发现5V输出只有2v左右,测G电压只有2V,管子没有完全导通,这时我还不会用示波器,接着查反馈,反馈正常,然后就剩自举了,测下电容值正常,想了半天,拿起我的降魔刀(烙铁)把自举电容换掉了,再次上电,pwm 5V终于有了,但是电压还是0.2A左右,先触发下,接着查下桥的SLP-S4#和SLP_S3#
电压3.3V说明正常,然后查锁相环、总线、都正常。查下内存供电,只有0.03v左右。图纸奉上
查了开启,正常,上管D为19V正常,反馈也正常,难道又是自举电容,果断拿起降魔刀换一个上去,故障依旧。拿起我的辟邪剑(万用表)打值,发现芯片相位脚值不正常,找同学借了块料板,把芯片换上去,1.5V出来了。这时手不小心碰到了U534,烫的可以烤肉了。
我擦是集显供电,先打下芯片值,发现敌情,好几个引脚值都不正常,顺便测下上下管,发现上管的G与S及值是50,果断换芯片,换上管。
处理好之后,上电待机正常,0.014A 触发0.073A正常,装上CPU和内存,激动人心的时刻到了,上电后电流一路小跑,终于亮机了。
最后奉上6050A2412201-MB-A02 BIOS
发帖不易,加分666666666666。
6050A2412201-MB-A02 BIOS.rar
3.98 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 29下载分 +64 +21 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
0lwdyxh0 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
云凡Love星影 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
5226564 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
baishihao + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
407930682 + 3 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大虾110 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
aswq3211 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ip52028 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
名字很随便 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1125791 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-23 09:41:58 | 只看该作者 �
图文并茂,做的可以。。。。。。。。。。。。。。
图文并茂,做的可以。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-28 11:49
...........................................  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:29
发表于 2017-8-23 10:10:36 | 只看该作者 �
楼主 技术不错,思路清晰,请问学了多久了,功力深厚啊
一个月都这么牛B,那让你学满学业,不是吊炸天  详情 回复 发表于 2017-8-23 16:58
迅维初级一个月。是个小小白。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:16
发表于 2017-8-23 10:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 10:29:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 10:50:52 | 只看该作者 �
大神牛逼,老弟膜拜.................
..................................................  详情 回复 发表于 2017-8-23 13:26
发表于 2017-8-23 11:02:03 | 只看该作者 �
你发到故事版块,是没办法加分的......................
发表于 2017-8-23 11:42:53 | 只看该作者 �
哎,做维修就这个样,修好了还算好,修不好浪费时间浪费精力,楼主不错!
.............................................  详情 回复 发表于 2017-8-23 13:25
发表于 2017-8-23 13:25:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 13:26:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 13:26:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 16:58:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 17:34:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 17:41:00 | 只看该作者 �
不错不错,这帖子写的详细,谢谢你的分享,很适合新手去研究
......................................  详情 回复 发表于 2017-8-23 20:29
发表于 2017-8-23 20:29:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 20:40:36 | 只看该作者 �
可以哦。有没有发现电阻和电容对调的。学的不错呦。
帮评分哦。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 20:45
发表于 2017-8-23 20:45:58 | 只看该作者 �
帮评分哦。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 21:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错 值得学习像楼主    ...............................
发表于 2017-8-23 21:08:47 | 只看该作者 �
哇,谢谢你,这真的有帮助,它也帮助别人
帮评分哦,谢谢。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 21:18
发表于 2017-8-23 21:13:42 | 只看该作者 �
这线飞的跟蜘蛛网似的。这个线飞信号可以,供电的话还是找个粗点的。
恩恩,是的,第一次修,飞线经验不足,记得帮评分哦。  详情 回复 发表于 2017-8-23 21:21
