楼主: wo88888888
[笔记本电脑]
三星RV420 不触发 求助
发表于 2017-8-16 13:34:55 | 只看该作者 �
qq311231 发表于 2017-8-16 13:15
三星这个是硬盘 贴上后面有个电容短路
,,你们咋多记得那电容啊 ,,这个机子比那款机子高端点。。
发表于 2017-8-16 19:20:25 | 只看该作者 �
一定是哪里的电容短路了  至使某个电压出不来
发表于 2017-8-16 21:07:13 | 只看该作者 �
硬盘贴纸下面,有一个小电容发霉了吧?
发表于 2017-8-16 21:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果vdc电压和两个分压电阻都正常,那么肯定是thm3这信号拉低了电压!
并且那个芯片的位置在cpu或者显卡背面,不行就割线  详情 回复 发表于 2017-8-16 21:46
发表于 2017-8-16 21:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 22:23:50 | 只看该作者 �
   开启1.49被拉低了吧   跑线看下风扇边上有没相连的原件
发表于 2017-8-16 22:43:24 | 只看该作者 �
开启信号被电容拉低了吧!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-17 06:20:37 | 只看该作者 �
看下R172阻值对不
发表于 2017-8-17 09:58:26 | 只看该作者 �
13脚这个信号是主攻点分压而来。。
发表于 2017-8-17 10:10:10 | 只看该作者 �
待机有短路吗
待机0,01,,,,,这个不是那个三星R428 这个是I3的  详情 回复 发表于 2017-8-17 12:16
发表于 2017-8-17 12:16:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 21:09:25 | 只看该作者 �
VDC电压测下多少,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-25 03:34:56 | 只看该作者 �
13脚 自己用计算机算下就知道应该是几伏了呀
