查看: 1479|回复: 11
[笔记本电脑]
acer宏碁v3-531开机无显
发表于 2017-8-13 11:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
早上店里接到一客户笔记本不开机的,型号为 宏碁V3-531  板号为LA-7912P ,开机电流为0.10,
这种电流肯定有电压没出来,用万用表测量主板各电感,查到显卡和CPU电压都没file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/181267120/QQ/WinTemp/RichOle/6FUO%)83%7B7_)GL_778NJMUA.png出来,测显卡芯片供电条件,+5vs电压只有1.2V左右,顺着图纸查+5vs的来路,查到+5vs是由+5VA通过 U22转换而来,
接着查U22工作条件,发现U22第4脚电压2v到5V之间跳变,+VSB,电压为2v-5V左右跳变,顺着线路查找发现+vsb由+vsbp通过PJ3转换而来,
接着查+vsbp, 这个电压由PQ6发出,查PQ6工作条件都满足, 判定为PQ6自身不良,换掉后故障解决。
发帖不多,也就描述一下个人维修大概的思路,高手飘过就行,新手可借鉴。
宏基LA-7912P.pdf
1.52 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-13 11:47:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
写得好..思路清楚 快速维修.值得学习
发表于 2017-8-13 12:53:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主说得很详细 维修经验足 值得学习了
发表于 2017-8-13 15:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就一个二级转换电压问题 并不是什么显卡供电不足
发表于 2017-8-13 16:31:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
二级切换电路有问题 经典   这重问题 总能遇到
发表于 2017-8-13 22:43:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰啊,一看就是老手。要我得查半天。顶起
发表于 2017-8-14 09:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
希望遇到这种问题!
发表于 2017-8-14 11:03:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在的转压  也是我们维修要考虑电路的一个过程
发表于 2017-8-14 11:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰啊,一看就是老手写得好..思路清楚,学习了
发表于 2017-8-14 11:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚开始学修本本,楼主思路挺清晰的,一看就是老手
发表于 2017-8-14 12:02:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害 学习了......................
发表于 2017-8-14 12:52:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路清楚,值得学习………………
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
