- 积分
- 166
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-6
- 精华
接同行一台联想B570E。拆机测桥供电对地短路拆掉更换后OK。由于以前机器是65的桥。手里没有65就用拆机的67代换了。开机识别不到硬盘和光驱。测了下硬盘接口供电5V正常。
由于是光驱和硬盘都识别不到。估计是南桥不行。就先刷了个BIOS试试看结果还是一样。然后料板上找了个HM65装好测下桥是坏的短路的。找不到65就找了个SLJ8C值球后换上去。触发还是识别不到硬盘和光驱。于是查了下硬盘接口供电+5V_S0的来源。
发现3604 05 07的G级都只有9V的电压。看图纸上应该是18V左右。后来看了下有一个稳压二极管查了下PDF是9V的稳压管。那看来G级的9V电压是正常的。我也没管它直接拆掉这个二极管G级有了18V左右的电压。但开机测试下还是识别不到硬盘和光驱。BIOS我把它刷回以前的还是一样。估计这机器可能必须要换HM65的南桥。有修过的朋友们告知下。我记得我以前也碰到过这样的情况也是用代换的桥当时好像也是识别不到硬盘后来换了个一样的就识别到了。我当时没在意以为是桥的问题。但今天这个换了2个桥都识别不到应该就可以排除南桥问题了。本来店里就忙麻痹的一起之下今天TB买了1000块钱的南桥。艹它大爷的。
