- 积分
- 336
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-21
- 精华
上电自动触发到电流0.6瞬间掉到0.2不动,拆机裸板上电摸到PU4芯片发烫,打开图纸GC5找到PU4是MAX8792E,是+VCC_GFX_CORE供电,量到上管PQ61 G极短路,立刻换掉芯片和上下场管,上电故障一样,量PQ61上管G极依然短路,量电感PL17有5欧姆这是正常的。拆掉PL17电感,芯片还是发烫,觉得是芯片这边的问题,看图纸芯片的13脚VCC连了一个电容PC46,万能表量并没有短路,阻值不是很正常,拆掉后上电触发亮机。
