查看: 6962|回复: 9
[MACBOOK]
苹果A1369开机三声报警 屏幕不显示维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2017-7-5 12:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:苹果A1369
版号:820-3023-A
故障现象:三声报警 开机屏幕不显示
此机初始故障是屏进水,然后开机白屏不亮机,屏换好后用了几天主板又出问题了,三声报警,开机屏幕不显示。
维修过程:
首先说一下此机型三声报警开机屏幕不显示的几种可能:1、CPU问题;2、内存颗粒问题;3、内存工作条件(比如供电,时钟,复位这些是否正常)。如果是第一种还好,只直接上bga或换一个就完了,如果是第三种,根据图纸也很容易查出问题。而我遇到的恰好是第二种,内存颗料出问题导致的。这是最不想看到的画面,几乎把这16颗都弄了一个遍。
看论坛里有的人换颗粒一次成功,或许真的很厉害,有的靠手摸出哪颗有问题,在我这里都没有实现,第一次换了4颗新的上去,好了,大概用了一个礼拜;又变成原故障了,前后几次的取和换或植球都是用风枪搞的,第二次,心想苹果的不可能这么容易出问题,只是取下来重新植球,搞了另外5颗,依然不行;第三次,索性一不做二不休,买了8颗新的回来,做了7颗上去,另外还补了一处断线,上机测试故障还是一样。
  冷静想了想,问题肯定在颗粒这边,只有两种可能:要么某宝卖的有可能质量确实有问题;要么是颗粒没有做好。现在几乎每个都干过了,最后还是倾向于颗粒虚焊的可能性大,因为买的新的都是无铅的。
这次不再用风枪了,直接上BGA,用无铅温度来搞,左右两边一起连着了搞两次。弄完后,等了五六个小时装起来试机,按开关,等了几秒没有报警声了,接着苹果的一声开机声,熟悉的画面又出来了。
参与人数 7下载分 -17 -12 收起 理由
wx0408 -3 -2 若扣分不自由,则加分无意义
q759315349 -2 -1 灌水!广告!小心账号!
广州迅芯科技 -1 -1 老司机!双击666+关注.....
天意wx -5 -5 抄袭
abc3377 -2 -2 不能用脚趾头思考问题
永不放弃LYH -2 都是白开水,装什么优乐美
wgf632496 -2 -1 拿别人的帖子来发我也是醉了
发表于 2017-7-5 22:09:35 | 只看该作者 �
我觉的淘宝买的还不如拆机的保险
发表于 2017-7-5 15:56:10 | 只看该作者 �
这个帖子前一段时间好像有人发过了,描述的怎么好像是一模一样啊?
发表于 2017-7-6 07:44:52 | 只看该作者 �
这帖子之前有人发过,一模一样,只是少了几个图而已
发表于 2017-7-7 18:48:59 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-7-8 15:43:08 | 只看该作者 �
上次遇到一样的问题 我是四个一组循环代换试的  换到最后也没好  最后还是一起全部换新的才好
发表于 2017-7-8 17:22:33 | 只看该作者 �
这样做估计也是不耐用哦
这样来回加焊  好 估计2个星期就回来了
发表于 2017-7-8 17:51:54 | 只看该作者 �
这个机器现存是容易出问题的 以前也遇到过啊
发表于 2017-7-8 18:14:36 | 只看该作者 �
路过学习.........................................................................
发表于 2017-7-9 20:13:47 | 只看该作者 �
