查看: 3417|回复: 27
华硕 X43B电流0.63不跑码
发表于 2017-7-4 16:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X43B  版号 LA-7321P开机电流为0.6几,上不上内存电流都一样,修过单位几台一样情况 应该为通病 加焊CPU就能好,如果客户价格到位可以换一个以免后续有故事发生,我是加焊然后进系统调处理器最大处理器状态为80% 一直没返修过。
发表于 2017-7-4 16:26:18 | 只看该作者 �
不返修还有这么好的事情,看样子你的焊工非常的牛X
这个要取自于原本的CPU了,我一般都是260度 灯光看见亮珠了 过5秒就关。这个AMD的CPU还真是不稳定 。  详情 回复 发表于 2017-7-4 16:33
发表于 2017-7-4 16:27:34 | 只看该作者 �
只要确定焊好了,换不换都无所谓了,处理通病就要简单高效噻
发表于 2017-7-4 16:33:00 | 只看该作者 �
慢工出细活,我的迅维260可没有那么好伺候了  详情 回复 发表于 2017-7-5 17:04
发表于 2017-7-4 16:33:40 | 只看该作者 �
额·不会返修吗
我弄的都来回的返修额·不会返修吗
我弄的都来回的返修
发表于 2017-7-4 19:39:53 | 只看该作者 �
这款机器是板载CPU的吗,看上去有点老啊感觉不像板载的
AMD板载CPU 千真万确  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:10
发表于 2017-7-5 10:10:53 | 只看该作者 �
AMD板载CPU 千真万确
发表于 2017-7-5 17:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 17:42:16 | 只看该作者 �
这也可以 软件上的调试也能解决硬件上的问题
发表于 2017-7-5 18:02:10 | 只看该作者 �
AMD的板子吧。这板子我好几块。
发表于 2017-7-5 18:11:20 | 只看该作者 �
是那种最差的AMD的芯片组吧,和联想G475一样
发表于 2017-7-5 18:11:47 | 只看该作者 �
不是桥坏的多吗,怎么U也开始坏了,搞不懂了
发表于 2017-7-5 18:18:17 | 只看该作者 �
厉害 学习到了,下次遇到这种问题 先吹下试试
发表于 2017-7-5 18:22:38 | 只看该作者 �
AMD的板子就是热量大,虚焊了,加焊可以好。我遇到也是三板斧伺候。
发表于 2017-7-5 18:33:13 | 只看该作者 �
AMD的板载CPU就是这副德行,特别容易坏。尤其是H425之类的那种联想板载U板子
发表于 2017-7-5 18:59:11 | 只看该作者 �
好经验        谢谢分享
发表于 2017-7-7 10:35:44 | 只看该作者 �
这种板载的  尤其是AMD的 散热量极大    搞不好很容易返修的。
发表于 2017-7-7 11:12:36 | 只看该作者 �
板载CPU 有时候挺麻烦啊。特别是因特尔的,温度掌握不好就会爆珠。
CPU不怕 最怕的就是AMD的北桥,基本5成完蛋  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:46
发表于 2017-7-7 11:15:45 | 只看该作者 �
板载的U吗
是板载的U 说很清楚了噢  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:46
发表于 2017-7-7 22:20:33 | 只看该作者 �
嗯,应该是通病,以前碰到过,amd芯片组,现象和楼主上电现象差不多,焊cpu搞定。
是呀 这个AMD比较坑客户 哈哈 还不怎么稳定  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:46
