- 积分
- 320
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-5
- 精华
笔记本的公共测试点
我们在修主板的时候 大家都是测量主板上的各个MOS管 修笔记本也是如次
第一个测试点 保护隔壁测试点
MAX1632 的22脚位: 如果这个脚位有电压 就表示适配器 经过隔离电路 到 MAX1632正常
第二个测试点 待机电压测试点
开机引脚的电压 是开机引脚 请看清楚啦 如果电压是高电平 就表示待机正常
第三个测试点 开机电路测试点
开机引脚的输出端: 我们按开机的时候 如果 电压有0---5的跳变 就表示开机电路是正常的
第四个测试点 系统单元电路
3.3V和5V 的电感线圈 一般位置在MAX1632 隔壁 如果正常就表示 以上的几个步骤都是正常的
第五个测试点 CPU 单元电路
测试点为CPU 的供电 电感线圈 如果这个正常就表示 以上全部正常
这个几个实测试点也是 我们测量电压正不正常的点位 也是我们测试短路的测试点 其中一个电路有短路 就无法加电 |
