Acer e5-531 版号LA-A061P r10,故障现象:加电指示灯亮,不跑电流
维修过程:测ec-rsmrst3.3v 正常,susp# 0v 不正常,测slp-s345 0v 不正常,测rtcrst 1.8v 不正常,按图纸跑线路,在cpu 附近(板载cpu 和sb 集成在一起),电阻20K ,拆掉换个10k 的,顺便把后面滤波电容换掉,插电再测,完美的3.3v 出来了,按开关,上电亮机,收工。240 大洋。图纸论坛里有,不再重复。
