查看: 2329|回复: 38
hpg4奇怪问题求教,装cpu集显短路
发表于 2017-6-18 22:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
hpg4,板号daor12mb6e0 ,装cpu集显和1.05vvtt短路打值为0,拆下后正常。求大神帮忙
发表于 2017-6-18 22:15:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个CPU呢?难道没有换CPU?
CPU换过了,还是一样  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:05
发表于 2017-6-18 22:18:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU坏,就会这样啊。
发表于 2017-6-18 22:23:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
两个可能:
1、CPU坏的
2、这个型号的CPU阻值就是这么低
发表于 2017-6-18 23:00:48 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
集显供电本来就很低!阻值2-1正常!
他打植是0啊  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:06
发表于 2017-6-19 00:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最直接的方法换了CPU 要么在把CPU电感断开
发表于 2017-6-19 09:05:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
梓林1 发表于 2017-6-18 22:15
换个CPU呢?难道没有换CPU?
CPU换过了,还是一样
发表于 2017-6-19 09:06:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
746567510 发表于 2017-6-18 23:00
集显供电本来就很低!阻值2-1正常!
他打植是0啊
发表于 2017-6-19 09:09:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU坏就是这样的
发表于 2017-6-19 09:23:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时表不好也会这样
发表于 2017-6-19 09:24:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
故障是什么啊,,对地这个阻值也算正常吧,,
上电0.1,装CPU的时候,内存供电和1.05Vvtt电压出不来,不装的时候一切正常  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:43
发表于 2017-6-19 09:43:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电开关电流0.1,装CPU的时候,内存供电和1.05Vvtt电压出不来,不装的时候一切正常
才0.1啊,,G4也不算是低耗本,,这个电流还没到CPU供电那里啊,,看看是不是有什么二转换电压没出,,内存供电经转换也要去到CPU的,,好像叫VDDQ  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:48
发表于 2017-6-19 09:47:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小白学习了!谢谢分享!
发表于 2017-6-19 09:47:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多换几个cpu试试吧
U换了4.5个了,都是一样  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:56
发表于 2017-6-19 09:48:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
..不,他在不装CPU的时候1.05VVTT,内存电压打值都是正常的,只要装上,集显和1.05Vvtt就会短路,内存电压也出不来,这个让我不知道改咋搞  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:55
发表于 2017-6-19 09:55:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
本人新手 发表于 2017-6-19 09:48
才0.1啊,,G4也不算是低耗本,,这个电流还没到CPU供电那里啊,,看看是不是有什么二转换电压没出,,内 ...
这个真是奇葩了,不行的话尝试一下烧机法吧  详情 回复 发表于 2017-6-19 13:23
发表于 2017-6-19 09:56:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
qyf116025 发表于 2017-6-19 09:47
多换几个cpu试试吧
U换了4.5个了,都是一样
发表于 2017-6-19 09:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个有可能是cpu坏了
发表于 2017-6-19 09:58:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cpu坏了啊
发表于 2017-6-19 09:58:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换cpu就好了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
