楼主: 赵进汝
hpg4奇怪问题求教,装cpu集显短路
发表于 2017-6-19 09:59:02 | 只看该作者 �
这么明显了
发表于 2017-6-19 11:44:51 | 只看该作者 �
会不会是管子击穿了啊
发表于 2017-6-19 11:50:07 | 只看该作者 �
你要放一会才不会短路,因为板子上还有电
发表于 2017-6-19 12:26:19 | 只看该作者 �
下管的问题吧。修过一台ACER的装上CPU也是直接短路。下管问题
发表于 2017-6-19 13:20:11 | 只看该作者 �
cpu坏了 换一个好的上去打阻值就知道了
发表于 2017-6-19 13:23:08 | 只看该作者 �
这么奇怪 是不是cpu座子有问题了
发表于 2017-6-19 13:23:11 | 只看该作者 �
赵进汝 发表于 2017-6-19 09:55
..不,他在不装CPU的时候1.05VVTT,内存电压打值都是正常的,只要装上,集显和1.05Vvtt就会短路,内存电 ...
这个真是奇葩了,不行的话尝试一下烧机法吧
恩,已经放弃了,实在摸不着头脑  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:12
发表于 2017-6-19 13:39:32 | 只看该作者 �
会不会是CPU底座文图
发表于 2017-6-19 13:59:32 | 只看该作者 �
楼主换CPU没?好了没?
发表于 2017-6-19 15:12:33 | 只看该作者 �
恩,已经放弃了,实在摸不着头脑
发表于 2017-6-19 15:14:58 | 只看该作者 �
换个处理器就知道哪里的问题了
发表于 2017-6-19 15:19:44 | 只看该作者 �
看下是不是其它地方的问题
发表于 2017-6-19 16:38:25 | 只看该作者 �
会不会是底座上有问题呢?
这个就不清楚了,已经让客户拿走了  详情 回复 发表于 2017-6-19 16:39
发表于 2017-6-19 16:39:44 | 只看该作者 �
宋承苟 发表于 2017-6-19 16:38
会不会是底座上有问题呢?
这个就不清楚了,已经让客户拿走了
发表于 2017-6-19 16:52:05 | 只看该作者 �
打到电阻档去测阻值,有的机子用二极管要打集显阻值就是0,万用表不一样阻值也不一样的
发表于 2017-6-19 17:36:12 | 只看该作者 �
MOS管短路  击穿了?
发表于 2017-6-19 19:30:06 | 只看该作者 �
换了四五个CPU都是短路?
发表于 2017-6-19 19:37:02 | 只看该作者 �
这个是通病了,遇到很多,板塵问题
发表于 2017-6-19 20:05:27 | 只看该作者 �
是不是底座针或者空焊了
