查看: 4376|回复: 14
华硕P7P55-M维修一波三折
发表于 2017-6-6 22:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天对面精品拆机店拿来一张点不亮的P55,我拿来一看,华硕P7P55-M,瞄了一眼BIOS芯片上有个X,目测之前被人标注过BIOS有问题,心里暗笑了一下,就把活接了
接上电之后看了一下,可以触发,但是不跑码,诊断卡卡00,于是乎就先刷了个BIOS,然而。。。刷完并没有反应
看来想的不是原来那样简单,于是把BIOS重新刷回去,上电,想测一下供电,随手就测了一下时钟的晶振电压,咦?两个脚都是0.75V,没有压差
虽然店里没有示波器,但讲道理如果晶振正常工作,两只脚之间应该存在着压差,现在没有存在压差,肯定存在问题,有可能是时钟IC、也有可能是晶振
本着先易后难的原则,从料板上找了块相同的晶振,换了上去
这次终于跑码了,卡D7,百度了一下好像没什么意义嘛
想了一下,决定再刷下BIOS,刷完开机,ok,正常跑码,接显示器,成功点亮
于是很高兴的把板子交过去了,没想到下午又被找回来了,说是网卡驱动打不上,系统反应是这样的
仔细一看,网卡MAC全是000000000000
突然想起来之前好像听说有些主板刷完BIOS需要刷网卡MAC地址,在坛子里搜索了一下,似乎有个华硕bt工具
asus bt.zip (41.96 KB, 下载次数: 3)
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-13 17:53:16 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2017-6-6 22:37:27 | 只看该作者 �
呃啊啊啊啊,发帖的时候貌似出BUG了,一个积分都没给我啊啊啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-6 22:50:48 | 只看该作者 �
这晶振坏了,一般都不触发,。。、
发表于 2017-6-6 22:56:56 | 只看该作者 �
淡定,没下载分很正常,原创币才是王道
发表于 2017-6-7 00:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么打赏的,手机上打赏不了:liuhan:
发表于 2017-6-7 06:22:31 | 只看该作者 �
晶振坏了会出现很多奇怪的故障,不触发 不跑马。谐振电容最好也一起换掉
发表于 2017-6-7 09:37:01 | 只看该作者 �
高大上。学习了
发表于 2017-6-7 09:47:26 | 只看该作者 �
说不过去啊,14.218没有的话根本不会跑马啊???
店里没示波器就没测,也有可能起振了频率不对?:daizhi:  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:57
发表于 2017-6-7 09:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 09:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
souka,学习了。。。
发表于 2017-6-7 12:31:17 | 只看该作者 �
晶振坏了还跑吗?还真没遇到过!
发表于 2017-6-7 14:27:14 | 只看该作者 �
楼主你换的是桥25M晶振?
发表于 2017-6-7 16:15:25 | 只看该作者 �
楼主为啥会直接去测量晶振的,直接就找到了故障点 不容易啊
发表于 2017-6-13 23:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似楼主很牛比啊修的
