- 积分
- 249
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-11
- 精华
次板是变频器上的驱动板。驱动对管D44H11和D45H11损坏,通过邮购买了一批。
安装完毕后,通电测试,几十秒后,有开关管冒烟烫手的现象。取板单独对驱动板用笔记本测试电源加电(15V供电),通电电流超过5A,检查了一圈没发现有短路的,考虑了一下,根据经验把对管D44H11和D45H11都焊下来,都测了一下。根据PDF如图
但是测量发现我买的对管竟然D44H11测出是PNP的结果了。。。。。我都检查一下所有的D44H11结果都是一样的。NPN的管子竟然都量出PNP的。真正看到传说的打磨的芯片了。。。。重新单独购买后,故障修复。。真难想象修笔记本遇到假芯片时,真是难辨真伪呀!!!!!请同行借鉴一下吧。
