- 积分
- 273
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-19
- 精华
之前我发表过求助帖了http://www.chinafix.com/thread-1058720-1-1.html,思路还不是很明白,一直放着,去年学完手机回来只弄过两三台手机,还是把心思放在笔记本上面了特别是苹果本最近接得多了,
晚上回去都是看笔记本资料。前几天有空晚上把手机资再温习基本射频部分,
我的移动是打电话2G信号弱,飞假天线了我是先飞的接收端(没飞发射端这样可以不,请高手指教),正常顺序是
(天线--天线开关--低频功放--主射频--基带CPU)我从后面开始飞主射频出来的50_B8_PRX_WTR_IN在L4315_RF处飞完
,信号满满的,说明后端主射频和基带CPU是好的
故障出在前面的(低频功放和天线开关)再到低频功放前面的50_B8_ASM_TRX(L4321_RF)处飞也是好的
说明还是在前面,只有天线开关和前面的几个电容电阻了,
电阻测了下是好的,只能先换天线开关了,从料板上拆了个装个无服务不知道是没焊好还什么怎么样,不管它再换一个。终于好了这几天一直用正常。
(之前重植过基带CPU以为没植好又植了一遍,第二次修的时候也换过低频功放,最后换天线开关的时候发觉装SIM卡裸板容易卡不到位引起无服务,可能
换第一个天线开关已经好了,回来拆装折腾了好多次才好)。
