查看: 8798|回复: 37
联想G50 NM-A311 1.0 花钱买的原厂BIOS 图纸
发表于 2017-5-5 00:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上传一个花了10块真金白银买来的原厂BIOS  开机速度超快!是最新的版本 A7CN48WW     我没什么积分了,所以加了5分,各位多多包涵哈,不要骂我哈 !
我再多上传了一个我自己备份的老版本BIOS   开机速度稍稍慢了点儿   版本偏老   A7CN21WW     这个免费共享给大家
图纸我也顺势带了一份,免得大家再去找了      这个图纸群里有!    另外我拍下了此机的型号    板号    还有亮机的BIOS版本号,足够诚心了吧?免除了大家的质疑,大家可以放心的下,不会浪费你们的宝贵积分的!
G50-30 NM-A311 1.0版本是A7CN48WW淘宝花钱买的原厂BIOS开机飞快.rar
2.45 MB, 下载次数: 430, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
10块钱买来的
G50-30 NM-A311 1.0版本是A7CN21WW自己备份的.rar
2.45 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份的
NM-A311 .pdf
1.31 MB, 下载次数: 536, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
13932063854 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-5 01:06:28 | 只看该作者 �
有图有真相,以后下载就更放心了。LZ共享精神值得鼓励
谢谢赞赏 希望以后大家都用心点  详情 回复 发表于 2017-5-5 13:04
发表于 2017-5-5 11:21:26 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的资料
发表于 2017-5-5 13:04:14 | 只看该作者 �
谢谢赞赏   希望以后大家都用心点
发表于 2017-5-6 18:01:26 | 只看该作者 �
好东西 。。。。
发表于 2017-5-7 13:20:57 | 只看该作者 �
进来看看,还是维修小白,学习学习
发表于 2017-5-8 15:13:40 | 只看该作者 �
这个地方很容易坏的。
发表于 2017-5-9 16:07:17 | 只看该作者 �
先收藏,真的不错啊
发表于 2017-5-10 19:14:04 | 只看该作者 �
好东西,一定要学习。
发表于 2017-5-10 23:14:33 | 只看该作者 �
看看。应该没有什么新技术
发表于 2017-5-10 23:22:01 | 只看该作者 �
精品啊。学习了
发表于 2017-5-12 23:20:27 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
发表于 2017-5-16 11:24:08 | 只看该作者 �
  下载试一下
发表于 2017-6-5 11:43:53 | 只看该作者 �
先收藏了,感谢楼主的分享。
发表于 2017-6-26 13:07:33 | 只看该作者 �
好东西,希望刷了解决问题
发表于 2017-8-7 07:58:41 | 只看该作者 �
刷完48这版WIN7进不去了 试了各种方法也不行  看来还得降级
不需要降级,这款机器装了win7蓝屏的情况确实很多,解决的方法也是很奇葩的!就算你改成MBR的模式 他进系统时也会蓝屏的,具体的方法你多搜搜 很简单 但是简单到你偏偏想不到  详情 回复 发表于 2017-8-7 21:14
发表于 2017-8-7 21:14:33 | 只看该作者 �
已经降了,我的情况是 用官方BIOS升级到48版 之后本来正常使用的WIN7就A5蓝屏了 于是差了很多相关设置 但是根本无法实现 比如保存WIN OS这项就卡屏假死...谈不上下一步 装WIN8 WIN10则正常 后来拆开又刷回23版  详情 回复 发表于 2017-8-8 07:33
发表于 2017-8-8 07:33:23 | 只看该作者 �
肖安明 发表于 2017-8-7 21:14
不需要降级,这款机器装了win7蓝屏的情况确实很多,解决的方法也是很奇葩的!就算你改成MBR的模式  他进 ...
已经降了,我的情况是 用官方BIOS升级到48版  之后本来正常使用的WIN7就A5蓝屏了  于是差了很多相关设置  但是根本无法实现 比如保存WIN OS这项就卡屏假死...谈不上下一步  装WIN8 WIN10则正常  后来拆开又刷回23版的BIOS  EC版本还是48版  WIN7立马顺利进入  已经有过两次这种先例 最近的一次是小新100-iby  也是自带的WIN7系统  更新到最新 结果WIN7进不去 直接蓝屏(绝不是设置问题 因为根本没有可选的选项)当时偷懒没有刷回老版本 就让客户改的WIN10  看来以后可不能多手了 教训啊!
首先我不是和你顶嘴哈,我可以发誓说A7CN48WW 这个版本运行win7绝对没有问题!只是设置很怪异!你正常正常的方法去修改设置也是不行的!你说这个版本的BIOS没有相关的设置,你的48有没有设置我不知道,但是我的48一  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:54
发表于 2017-8-9 10:54:46 | 只看该作者 �
cncpu 发表于 2017-8-8 07:33
已经降了,我的情况是 用官方BIOS升级到48版  之后本来正常使用的WIN7就A5蓝屏了  于是差了很多相关设置  ...
首先我不是和你顶嘴哈,我可以发誓说A7CN48WW 这个版本运行win7绝对没有问题!只是设置很怪异!你正常正常的方法去修改设置也是不行的!你说这个版本的BIOS没有相关的设置,你的48有没有设置我不知道,但是我的48一定有这个设置,我截图的那个图片上的机器用的就是win7 64位!   32位的我就不知道了!
恩,理解!我的是刷了论坛的BIOS亮机正常,用测试机器的固态(WIN 64)放上就可以进系统 后来心想升级一下吧,官方的升级程序.于是就蓝屏了,改为WIN7 OS这一项就无法保存,只要一保存就假死 最终又拆机刷回低版本  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:12
发表于 2017-8-9 11:12:07 | 只看该作者 �
肖安明 发表于 2017-8-9 10:54
首先我不是和你顶嘴哈,我可以发誓说A7CN48WW 这个版本运行win7绝对没有问题!只是设置很怪异!你正常正 ...
恩,理解!我的是刷了论坛的BIOS亮机正常,用测试机器的固态(WIN 64)放上就可以进系统 后来心想升级一下吧,官方的升级程序.于是就蓝屏了,改为WIN7 OS这一项就无法保存,只要一保存就假死  最终又拆机刷回低版本 再装上固态顺利进系统 一切正常了
刷的就是这个WINDOWS版 BIOS EC都升级到48版了 但是WIN模式就挂了!
后来又降回23版 ACPI4.0出现
终于又可以用WIN7了
最烦拆机 经常遇到屏轴CD壳断裂的 还好这个没出问题!
人家能用是不是EC是老版本的,你的EC是新版本,所以装WIN7不正常? 别说你刷的是A7CN48WW,我刷的都降到A7CN27WW还是没法装WIN7,刷回A7CN21WW,才安装正常  详情 回复 发表于 2022-10-24 16:29
CD壳断裂的 拆的时候有技巧的,D壳两颗轴螺丝先不拆,然后把笔记本打开90度,接着再把屏幕朝下,键盘铺到台面上,接着再下最后的那两个螺丝,那么就不会断 除非有些机器的CD壳轴螺丝支点已经早就裂开了  详情 回复 发表于 2017-8-9 13:54
