编辑:诚信电脑1376工作室 品牌:TOSHIBA 主板型号: DABY3CMB8E0 故障:笔记本开机显示白屏 有一个顾客拿来一台笔记本说:开机屏幕白屏。接过机器开机还原故障看看,开机显示屏果然和客户说的一样白屏,和客户交谈留机维修。 开始维修,先上张故障图片:
整个屏白雪雪的,外接能正常显示,客户说自己拆过屏,那先拆开屏看看屏线,拆开屏观察没有发现,判断故障在主板上。开始拆机.......一会儿主板拆出来了,如图下:
仔细观察主板没有什么发现,接上屏测量屏接口的条件,打开图纸找到了屏接口的图纸,如图下: 经测量:1、2脚VIN压电 17.5V、4脚+3V电压3V、20脚LVDS_PWM_R电压3V,测到22、23脚LCDVCC 压电0V不正常,请看图下:
顺藤摸瓜追查LCDVCC发现是由U26产生,电路图如下图: U26的工作原理是:4脚和6脚是供电,3脚是控制信号脚,1脚输出电压产生LCDVCC,在主板找到U26的实物,实测4脚和6脚3.3V正常如图下: 实测U26的3脚控制电压3.3V正常,如图下: 实测U26的1脚0V不正常,如图下: U26的供电和控制电压都正常,但没有产生LCDVCC电压,LCDVCC对地打值正常,判断U26芯片损坏。找了个一样的芯片换上去,再开机测U26的1脚3.3V已经产生了,请看图下:
此时屏幕有显示了,断电装好机开机测试一切都正常,维修到此结束,最后附上亮机图片:
