查看: 5291|回复: 38
已修好 不认识这是哪个厂商的主板 求救 死机 插u盘或硬盘死机
发表于 2017-4-17 19:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接着补上今天中午的求助帖已修好,  这个机器的故障是插上u盘  死机,单插键盘不死机,  插上硬盘死机,(裸板状态)    先说说我动得地方首先1com口芯片让我取了,不管用2网卡让我取了 不管用3声卡让我取了不管用,最后放大招焊桥  结果也是不管用,想想主板不可能这么难修啊 正好还有一个cpu   翻箱倒柜的找了好长时间终于找到了,结果换上就好了    真是无语了  附上亮机图
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冷默 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 没有脑壳
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
慧龙业余电脑 + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 19:40:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是原来的CPU坏了么
对啊 坑死我了 还挨了顿说呢 无语  详情 回复 发表于 2017-4-17 19:49
发表于 2017-4-17 19:40:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU坏了。呵呵坑的不要不要的  山寨板子
冤死我这个冤大头了嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-4-17 19:50
发表于 2017-4-17 19:49:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对啊  坑死我了  还挨了顿说呢 无语
发表于 2017-4-17 19:50:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
冤死我这个冤大头了嘿嘿
发表于 2017-4-17 19:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个圈绕的有点远啊
谢版主亲自光临 不远 刚到地球一半嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-4-17 19:59
发表于 2017-4-17 19:59:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢版主亲自光临   不远   刚到地球一半嘿嘿
发表于 2017-4-17 20:10:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次遇见类似维修 可以优先排查CPU了    省的走弯路 加分鼓励发帖
发表于 2017-4-17 20:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
干了桥没有坏已经不错的了,什么U,放出来看下
什么u到时没看 1代的 h55a的芯片组 u能好到哪去对吧  详情 回复 发表于 2017-4-17 20:12
发表于 2017-4-17 20:12:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-4-17 20:43:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
山寨板子 坑人
发表于 2017-4-17 20:55:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前几个天同行拿来一台笔记本,USB口插U盘运行正常~~插USB鼠标就总是不认-----拔掉适配器后鼠标可以用了。无意中看了一下适配器,输出标的18v 电脑标的输入电压为20v~~~~这是什么情况???
适配器额定输出电压不够,欠压导致USB部分供电不足,输出电流没有达到标准,故不认鼠标,U盘的功耗小于USB鼠标,所以U盘能用。  详情 回复 发表于 2017-6-11 22:25
有可能5v滤波不良,u盘对电压的要求低 ,适配器电压低了供电不稳定  详情 回复 发表于 2017-4-19 14:22
发表于 2017-4-17 21:52:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确定不是5V电压问题?
发表于 2017-4-18 00:41:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享好经验,加分鼓励
发表于 2017-4-18 08:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也真是悲催,估计主板心里也不好受:TM老子好好的干嘛让我上手术台,还拆我身上的零部件
发表于 2017-4-18 09:59:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈   你到着干   要是没有CPU  可能就要换桥了
嘿嘿 你说的没错  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:19
发表于 2017-4-18 11:19:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
嘿嘿   你说的没错
发表于 2017-4-19 10:52:45 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
CPU如果有问题的话一般都是些奇葩的问题。
发表于 2017-4-19 14:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
便民电脑总汇 发表于 2017-4-17 20:55
前几个天同行拿来一台笔记本,USB口插U盘运行正常~~插USB鼠标就总是不认-----拔掉适配器后鼠标可以用了。无 ...
~~我当时还用表量了,电压5.2V----但没用波波抓波看是否平稳。  详情 回复 发表于 2017-4-19 20:50
发表于 2017-4-19 20:50:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
