查看: 7525|回复: 25
技嘉主板GA-H61M-S1 VER2.2 自动掉电故障维修
发表于 2017-4-2 15:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:通电三秒后,自动掉电。
维修思路:上电三秒掉电,此为上电保护。按上电保护方法修:上电保护分两种,一为电源保护,二为主板保护。掉电后测电源绿线为高电平,且点开关又可以上电(掉电绿为高,且点开关有反应),此为主板保护。主板保护的故障比较麻烦,本着先易后难的原则,第一步:检测CMOS跳线帽正常;第二步:考虑到三秒后掉电,检测开关针及与它相连的元件,也正常。第三步查供电:强行通电,先查内存供电正常;再查桥供电,这个板的桥供电有两个一个是VCC1_05_PCH(1.05V)、另一个是VCC1_8_PCH(1.8V),经测量VCC1_05_PCH为0V,VCC1_05_PCH供电采用的是运放+场管的方式,查场管正常,运放LM324输出为0V,运放的供电、输入正常,怀疑运放LM324坏了,换运放LM324,测量VCC1_05_PCH为1.05V,故障解除。
维修总结:自动掉电故障,我修过8例,有3例是电源保护,有5例是主板保护,5例都是由供电不正常引起的,5例中有1例为内存供电不正常,有2例是桥供电不正常,有2例是CPU供电不正常。如有此故障,可以多考虑供电问题。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
青杏煮酒 + 2 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-2 15:46:07 | 只看该作者 �
自动掉电  还有可能是BIOS 引起的
发表于 2017-4-2 15:57:11 | 只看该作者 �
总结的还是挺可以的。
发表于 2017-4-2 21:21:37 | 只看该作者 �
总结的不错,加分
发表于 2017-4-2 21:38:00 | 只看该作者 �
补充一下 有的主板没有短路 上电掉电 不能在次上电 必须重新拔插电源   有的不是短路而是缺电压造成的
发表于 2017-4-3 09:32:49 | 只看该作者 �
补充说明:自动掉电主板保护的维修方法有以下以种,1、查CMOS跳线帽;2、开关针及相连无件;3、各类供电;以上三种我前面已经说过,现在补充另外几种方法:4、H61以上主板刷写BOIS;5、查过温保护信号THERMTRIP#是否为低电平(这个信号要查图纸);6、双路供电无法切换,技嘉与V星主板双路供电小电容不良经常会导致无法切换双路供电。7、专用芯片保护导致断电后无待机电压:如MS-6、MS-7、W83304D等。
发表于 2017-4-3 11:45:51 | 只看该作者 �
技嘉掉电的我修到最多的还是bios跟电压检测。
发表于 2017-4-3 12:36:13 | 只看该作者 �
手上正好有一块技嘉H61的,应该是CPU供电保护引起的掉电,现在还没修好呢
CPU供电出问题很多是场管,其次是电源管理芯片,你重点查一下这两个地方!  详情 回复 发表于 2017-4-4 09:03
发表于 2017-4-4 09:03:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-4 11:19:06 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2017-4-4 14:18:49 | 只看该作者 �
技术不错,总结的挺全面的,已加分。
发表于 2017-4-15 11:42:20 | 只看该作者 �
学习了,看来自动掉电跟供电的关系最大。
发表于 2017-4-15 11:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运放坏的还是比较少的,
发表于 2017-4-19 11:02:15 | 只看该作者 �
学习了楼主厉害技术了得
发表于 2017-4-20 10:06:56 | 只看该作者 �
新手学习了总结好
发表于 2017-4-21 08:06:55 | 只看该作者 �
短路也会引起上电掉电呢,,特别是转换电路后级电压短路的。
发表于 2017-4-21 08:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,CPU无供电en,芯片供电正常的话,有思路没??
如果CPU无供电,且EN,芯片供电正常,先可以考虑换芯心试下,如果换了芯片不行,试着换下场管、滤波电容,还不行,再仔细查一下反馈,有时反馈出问题也会导致出不了CPU供电。希望能对你有点帮助!  详情 回复 发表于 2017-4-22 10:13
发表于 2017-4-21 12:03:16 | 只看该作者 �
现在的主板 很多都是控制电路故障导致单元电路 无法正常引起掉电 。
发表于 2017-4-21 23:28:36 | 只看该作者 �
楼主你好。主板短路中的电源保护了。拔掉4P还是触发掉电,并且不能再次触发,绿线为低电平,我打ATX的5V、3.3V、12V等都不短路,然后我把网卡和COM拆了,还是短,下一步怎么做呢。请楼主指教,先谢谢
你查一下内存、桥、总线供电电路,这些电路中的场管坏也可能引起保护。  详情 回复 发表于 2017-4-22 10:06
发表于 2017-4-22 10:06:32 | 只看该作者 �
995zb 发表于 2017-4-21 23:28
楼主你好。主板短路中的电源保护了。拔掉4P还是触发掉电,并且不能再次触发,绿线为低电平,我打ATX的5V、3 ...
