查看: 54704|回复: 87
iPhone6 Plus CPU损坏 更换CPU套件过程分享
发表于 2017-3-7 10:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:CPU损坏,更换CPU套件。
  机器发来故障描述为CPU坏,要求更换CPU,看来应该是同行,也已经判断并检查到了故障。
  iPhone6 Plus CPU损坏更换完套件之后手机原来的序列号跟IMEI号都会改变,即使原来主板就算有ID锁也随之消失,这种方法仅限于CPU损坏维修。
  维修过程:
  机器到手后先排查并确定故障,拆下主板单板开机,电流从80毫安起跳到120毫安开始读取硬盘的开机程序时,又跳回到80毫安并定在那里不动。刷机的话会黑屏报错9、4013、4014、4005,甚至无限等待。
  按照电流分析的话这样报错故障大多数是硬盘或者CPU尤其是CPU上盖引起,按照从简到难排除法,更换了硬盘没解决,然后更换上盖还是原故障。那就基本确定CPU下层问题,往往刷机黑屏无限等待的话CPU下层都已经彻底挂了,接下来直接换套件!
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图1
  更换CPU套件首先要拆掉原来的坏U,从最难的开始,只要CPU更换完成,后面要更换的基带、基带码片、硬盘就要相对简单的多!
  拆U首先清理边胶,直接用热风枪拆U或智能加热平台都可以将其拆下!
  下面是拆下来后的样子:
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图2
  清理干净CPU焊盘:
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图3
  然后装上原装拆机无ID的好CPU套件,拆好的CPU套件都是上下层一起拆的,装回去也是一起装回去!装好后,单板开机电流定在了80毫安,正常的电流!
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图4
  然后装回机壳刷机,刷机正常!说明CPU、硬盘、暂存这些逻辑部分都在正常工作!
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图5
  最后刷机到进度条三分之二处报错-1,这不是好现象。正常的话换完了CPU,如果基带部分工作正常的话刷机会报错53,如果报错-1证明基带没有工作!继续进一步排查故障。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图6
  接下来更换基带芯片,不要小看基带,它和CPU工作原理差不多,都有正常的供电、时钟、复位,拆装必须谨慎,它和CPU是绑定的。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图7
  装好了基带,然后开始装基带码片,码片用来存储基带的IMEI信息,如果它坏了也会报错-1。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图8
  现在CPU、基带、码片都换成了没有ID的套件,只剩下硬盘了。硬盘先不更换,先刷机测试之前的基带和码片都成功了再换,否则基带和码片死了,整个套件报废,也就没必要再弄硬盘了。
  连接iTunes刷机,手机进度条依旧三分之二苹果LOGO处报错-1,看来基带部分还是没有工作。
  如果更换基带前没有刷机确认的话,此刻我很可能会怀疑自己的手工,是不是基带和码片没有装好。所以每更换一个芯片就刷机检测一下,可以帮助缩小故障判断范围,换了基带和没换之前同样的位置同样的报错,肯定不是基带本身的问题,很可能基带的工作条件没满足。
  基带的工作条件是供电、时钟、复位。先从供电下手,直接先更换基带电源IC,更换完基带电源再刷机,一路通过,能够快速锁定故障范围。
  下图黑色正方形IC是基带电源,基带电源的左下角是基带码片,更换码片时高温加热也很容易造成基带电源虚焊不工作。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图9
  刷机全部通过,久违的激活界面。通过IMEI串号,查出套件的序列号,方便下一步拆硬盘写入序列号。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图10
  拆硬盘前,先用隔热胶带保护一下,防止高温扩散到CPU造成虚焊。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图11
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图12
  硬盘拆除后,同样是清理焊盘残胶。除胶过程中不小心推掉了一个焊点,通过专业图纸看到这个点是CPU到硬盘的写入使能信号通信,看来必须要挖坑打圈制作焊点了。我们学习中的每一项手工操作都是在维修工作中时时刻刻要用到的,所以手工很重要性。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图13
  清理干净达到安装标准的硬盘焊盘:
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图14
  硬盘写入套件的序列号,然后装回主板焊盘,刷机激活。测试所有功能正常后,按原厂标准装回手机并清洁内部所有指纹和灰尘。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图15
  下图是更换套件成功后的手机,和它原来死掉的CPU,还有基带、码片、硬盘、指纹。至此,整机的套件更换维修结束。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图16
(本文内容来自今日头条)
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员14033350.5元2021-12-31 12:25
 会员12341720.5元2020-2-17 12:44
 会员12348400.5元2020-2-10 06:14
 会员12244750.5元2019-12-2 02:01
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +29 收起 理由
LIJUN911025 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
卧龙云 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
softjun + 2 双击666+关注!
专注二修三十年 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yblnm + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
锐杰电脑3 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员1057057 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-8 21:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
苹果的东西才好搞,只有那几个机型,价格还好,要是修山寨机那才叫麻烦
这哥们说的是真理 苹果的机器就那么几款 山寨机 杂牌 小型机才是麻烦 遇到价格报的上去的真是 难修 难弄  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:12
发表于 2017-3-7 11:29:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
苹果的东西好麻烦
发表于 2017-3-7 11:48:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很详细,手工不错,请问补脚后需要加阻焊绿油吗?
发表于 2017-3-7 12:11:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
大神{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-3-7 13:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这么搞应该收不少钱吧
我也是这么想的。  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:55
发表于 2017-3-7 13:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术精湛,感谢分享维修经验
发表于 2017-3-7 13:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大手术啊!换套件了!手工不错
发表于 2017-3-7 15:28:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
大神{:4_105:}
发表于 2017-3-7 19:45:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挖坑做焊点是怎么玩的呀
就是 在里面放根细线,然后用绿油固话两端就行啦。  详情 回复 发表于 2017-3-28 00:49
掉点了,重新补点。  详情 回复 发表于 2017-3-7 20:17
发表于 2017-3-7 20:17:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
76944597 发表于 2017-3-7 19:45
挖坑做焊点是怎么玩的呀
掉点了,重新补点。
直接在原点加锡吗 能站的住吗  详情 回复 发表于 2017-3-8 16:45
发表于 2017-3-7 20:35:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术精湛,多谢分享
发表于 2017-3-7 20:41:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
需要系统实地去学习下方能上手
发表于 2017-3-7 20:47:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,楼主的手工就是我努力的目标
发表于 2017-3-7 21:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做A8需要足够的耐心与细心,楼主牛啊
A8好做,A6难。  详情 回复 发表于 2017-3-29 23:43
发表于 2017-3-7 21:33:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个需要一定的功底了
发表于 2017-3-7 21:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个大工程啊
发表于 2017-3-8 16:45:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
踏风寻梅 发表于 2017-3-7 20:17
掉点了,重新补点。
直接在原点加锡吗 能站的住吗
绿油,紫外灯固化  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:33
发表于 2017-3-8 21:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能够把这一整套做下来,机器还能正常使用的都是大神
说个中肯的 换了这些老感觉不能摔 一摔焊盘就得GG  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:12
发表于 2017-3-13 13:58:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好技术,值得学习
