- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-15
- 精华
开机能跑码,EE、B0交替,有时能跑到2A但不显示就又从头跑了,上假负载各电压都正常,上真U有个奇怪现象,就是跑码过程中,内存、CPU、桥、还有vdda2.5都会突然跳变变低然后马上又恢复正常、并且这种电压跳变的频率和跑的码有某种同步的关系,桥供电芯片和内存供电芯片都是fp6326,这两个芯片都换过了没用,CPU、内存也都换过了,BIOS也刷过了还是老样子,求大神给出出主意。
在这个过程中也亮过2次机,不过都挺不多大一会。
哪们大神能奉献一下图纸,论坛里的图纸只有7.1,没有7.0的。感觉应该是内存供电一直在跳,想跑一下开启信号,没图纸跑了一会没跑出来。找不到来源。
不装U不装内存,内存供电负载电阻11欧正常吗?
补充内容 (2017-2-26 15:13):
跑线发现内存供电受控于IO的32脚,32脚的电压也是2.多在波动,把控制内存供电的场管短接GS极,内存电压稳定了,但是总线1.2V还是在波动。应该也是受控于IO,这种情况是不是IO坏了,别的东西坏会让IO这个样子吗? |
