查看: 6605|回复: 33
V星H61之不出CPU供电曲折维修
发表于 2017-2-18 16:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
没事正逛论坛呢,客户拿来一台主机,说开不了机了。接过主机当面测试插电按开关,能通电不亮屏,主板是V星H61M-P35(B3)这板没有PCI插槽,也没法插诊断卡看代码,于是随便测了下CPU供电的上管S,没有电压。确定供电不正常。跟客户说主板坏了,需要维修,客户同意。打发走客户后拆出主板,查找CPU供电芯片,型号UT501,论坛一通搜,几乎没找到,有前辈说了,跟UP1625引脚一样,看了下PDF图,48脚供电12V正常23脚5V正常,5脚开启2.04V正常,还有个35脚3.3V经过一个4.7K电阻到35脚,测电阻一端3.3V,另一端为0V,以为电阻坏了,料板上拆了一个5K左右的电阻装上,测试还是不行,断电打35脚值600多也正常,确定焊接没问题没断线(暂且绕过)供电什么都有,开启也有,暂时定义为芯片坏,料板上找到一个UP1625好的装上,仍然不行。问了几个师兄,还有些说和BIOS有关系,于是又是各种下载BIOS刷刷刷,结果仍然让人失望。网上订原型号芯片,到货迫不及待装上,还是不行,看来还有不对的地方,走了弯路。又是论坛一通搜,出现亮点。http://www.chinafix.com/thread-932929-1-1.html很感谢此贴的贡献,让我直接搞定。原来罪魁祸首竞然是一个产生1.8V的芯片。看来这是V星的通病吧。哎,经验不足走了弯路,一直围绕着CPU供电芯片查。大神勿喷!(亮亮我的维修台,凌乱的维修台。做维修大家都懂的,呵呵)最后,请大家积极加分,谢谢各位!BIOS论坛有,就不上传了。
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员11414860.5元2021-8-16 10:49
 会员1350070.5元2021-7-27 18:12
 会员11234660.5元2021-6-15 10:30
 会员13106570.5元2021-4-28 19:08
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +28 收起 理由
青杏煮酒 + 5
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
zpz + 2 噢噢噢噢
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
promise620418 + 2 双击666+关注!
残忍101 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1030784 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-18 16:17:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那个1.8v是干什么的
应该是PLL锁相环供电吧  详情 回复 发表于 2017-2-18 16:26
发表于 2017-2-18 16:26:04 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
残忍101 发表于 2017-2-18 16:17
那个1.8v是干什么的
应该是PLL锁相环供电吧
发表于 2017-2-18 16:40:54 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-18 17:22:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
若按时序查也许少走弯路。
发表于 2017-2-18 18:48:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个5叫芯片是经常坏的  出1.8PLL电压给桥和CPU
发表于 2017-2-18 21:59:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修机器先搜索下通病在修
发表于 2017-2-18 22:00:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先逛一圈论坛 多数都会省不少时间的
发表于 2017-2-18 22:11:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ若按时序查也许少走弯路,PLL电压是在CPU供电之前产生
发表于 2017-2-19 10:55:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
顶顶顶谢谢楼主
发表于 2017-2-19 16:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
弯路走的不少
发表于 2017-2-19 17:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
H61供电:内存供电1.5V---内存负载供电0.7V---桥供电1.05V---桥供电1.8V(为桥供电和CPU和PLL供电)---总线供电1.05V---系统代理电压V_SA 0.9V ---CPU供电1V--- V_XGA显卡1V
发表于 2017-2-19 17:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
按照供电时序一个个查 这样才能快速维修
发表于 2017-2-19 17:25:09 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
这V星的板子好熟悉,我这有一堆
发表于 2017-2-19 17:29:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
台式机主板  还这么用心修
只要客户愿意出得起价钱还是可以花点时间来修。  详情 回复 发表于 2017-2-19 17:54
发表于 2017-2-19 17:54:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
leizhili1234 发表于 2017-2-19 17:29
台式机主板  还这么用心修
发表于 2017-2-21 15:29:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按时序来查会少很多的弯路
发表于 2017-2-22 11:16:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是电源管理芯片是四相供电?  核显的供电在哪里
发表于 2017-2-22 11:42:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真的是曲折维修 哈哈哈
发表于 2017-2-22 18:01:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手头的H61板子  MS-H61XL 怎么找也没发现1.8V在哪儿,又没有图纸
