查看: 3289|回复: 20
简单维修进水DELL笔记本
发表于 2017-2-15 08:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
同行送来两个DELL机器,一台是XPS  X1-1,一台是15R。15R这台进水比较严重,先修的这台机器,开机电流到0.12,不就上去了,然后就开修,没啥思路,就是进水擦擦,缺焊的地方补补,搞过这些之后,开机电流上去了,到1.018左右,也会上1.1,但是就是不亮机器,仔细看全板之后,换了几个电容,成功亮机,找到了电路图,但是没有看,这个台进水不算是很严重。再说说XPS这台,是捡挑死鱼,哈哈哈哈,屏线没插好!!!!!!!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 6 双击666+关注!
beijinghanqiang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-2-15 08:42:02 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
补充一下,第一张图就是导致电流到1.1不亮机器的原因,仔细观察后,换了两个电容,就可以了,
观察的仔细 看出问题 直接修复 加分了  详情 回复 发表于 2017-2-15 21:15
发表于 2017-2-15 09:20:55 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不错,进水机修复有时候真也看运气
发表于 2017-2-15 09:28:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
进水机拿过来及时都能修好的
发表于 2017-2-15 10:01:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进水机器有的洗洗就好了,没有什么大问题  有的死活搞不出  这边几台进水都是 电压都修出来了 不跑马
发表于 2017-2-15 10:03:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了哪两个电容  干什么用的也说下呗
没看电路图,不知道干嘛的,换着试试,就好了。  详情 回复 发表于 2017-2-18 13:57
发表于 2017-2-15 10:48:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水故障有的特别好修 有的特别难修
发表于 2017-2-15 10:50:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进水机修复有时候真也看运气!
这回我的运气还不错,哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-18 13:57
发表于 2017-2-15 13:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主运气不错,技术也很好!进水机子保不准的!
发表于 2017-2-15 21:15:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
观察的仔细   看出问题 直接修复
加分了
谢谢版主  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:05
发表于 2017-2-15 21:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手学习了
发表于 2017-2-15 21:28:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机腐蚀不严重的基本就是捡钱的,严重的就是个麻烦,修好了也不稳定
发表于 2017-2-16 13:22:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水的机器就是看运气 客户拿来的早  修复率就大 越晚越难修   前几天遇到一个 进水几个月了才拿来 到处都氧化断线了  接上还是不行  没修了
发表于 2017-2-16 16:55:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习呀
发表于 2017-2-18 09:05:20 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
天意wx 发表于 2017-2-15 21:15
观察的仔细   看出问题 直接修复
加分了
谢谢版主
发表于 2017-2-18 09:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好手气啊,来蹭点
发表于 2017-2-18 09:09:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
厉害
发表于 2017-2-18 13:57:20 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
chunchubai 发表于 2017-2-15 10:03
换了哪两个电容  干什么用的也说下呗
发表于 2017-2-18 13:57:36 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
二年级 发表于 2017-2-15 10:50
进水机修复有时候真也看运气!
这回我的运气还不错,哈哈
发表于 2017-2-18 22:22:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气不错 哈哈
