查看: 7201|回复: 22
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开故障维修
发表于 2017-2-8 09:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机型:iPhone手机
  故障现象:
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图1
  初步分析wifi、蓝牙、地址都有,排除模块问题。
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图2
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图3
  检查过程:
  拆下主板,先检测元件C5205_RF(3.7V)C5204_RF(1.8V),发现无问题供电正常。
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图4
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图5
  进一步检测对地阻值发现也都正常。
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图6
  最后在检查复位电源的时候发现1.8V时有时无,根据图纸查看相关通路。
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图7
  维修过程:
  查看图纸以后,直接从C5204_RF飞线到PP3157_RF。
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图8
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图9
  重新装机检查。
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图10
  装机测试,WiFi正常打开,故障解决。
iPhone手机WiFi显示灰色无法打开 图11
  相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-8 10:24:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
越看iPhone维修贴越觉得iPhone难修
万变不离其宗的就是手工,手工一定要好。  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:58
发表于 2017-2-8 10:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手啊.....真不简单
发表于 2017-2-8 11:05:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
个人觉得修手机很难学,上面的芯跟蚂蚁一样小看到头
芯片很小,另外修手机的确是考验手工,手工好吃的香,手工差,就是理论再好,也是越修越坏,有时候会修道自己怀疑人生。  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:57
原件 芯片等确实相对很紧凑 小 不欧修的多了 也就简答了  详情 回复 发表于 2017-2-8 21:37
发表于 2017-2-8 11:14:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,复位引起的故障,呵呵
发表于 2017-2-8 11:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害厉害,感谢分享
发表于 2017-2-8 13:05:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修的可以 听说现在新买的手机都有保险了
发表于 2017-2-8 18:59:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
时有时无  是不是存在似断非断的线存在
发表于 2017-2-8 21:37:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原件 芯片等确实相对很紧凑 小
不欧修的多了  也就简答了
发表于 2017-2-9 10:57:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-9 10:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽说是转载,但看的还是兴致盎然。
发表于 2017-2-9 10:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万变不离其宗的就是手工,手工一定要好。
手艺都是练出来的,没有量,练不成手艺。  详情 回复 发表于 2017-2-10 14:57
发表于 2017-2-9 16:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6代貌似很多复位电压断线的情况
发表于 2017-2-10 14:51:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有复位引起的,wifi是灰的,不常见的一个案例
发表于 2017-2-10 14:57:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
轩辕思天 发表于 2017-2-9 10:58
万变不离其宗的就是手工,手工一定要好。
手艺都是练出来的,没有量,练不成手艺。
这话接地气,狙击手都是子弹喂出来的。  详情 回复 发表于 2017-2-10 15:47
发表于 2017-2-10 15:21:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享  谢谢
发表于 2017-2-10 15:22:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享  谢谢
发表于 2017-2-10 15:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taichi 发表于 2017-2-10 14:57
手艺都是练出来的,没有量,练不成手艺。
这话接地气,狙击手都是子弹喂出来的。
发表于 2017-2-10 16:55:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个思路 666
发表于 2017-2-11 10:31:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主点位图不错,哪里下载的?
