查看: 8724|回复: 12
iPhone6 摔后无照相,温度过高故障维修
发表于 2017-1-22 09:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6
  故障现象:
  客户的一台iPhone6,被摔后照相不能用,温度过高。
iPhone6 摔后无照相,温度过高故障维修 图1
  维修过程:
  首先拆机取下主板,发现都变形了,那就不能按照常规的思路维修了。
iPhone6 摔后无照相,温度过高故障维修 图2
  测量了一下供电,少了2.85,修复吧,2.85V已经出来了但还是不能照相,温度过高,热敏电阻取下故障依旧。
  想到这个情况应该是闪光灯问题,直接快速的取下闪光灯IC,因为这个IC就在U的上面,本身摔弯的板子,可能会哪里虚焊,吹时间过久就容易死了。为减少死亡率直接将其撬下,发现有掉点,看来只能接点了。
iPhone6 摔后无照相,温度过高故障维修 图3
  飞线后装上IC,开机喽一切正常,照相、闪光灯都没问题!维修到此结束!
iPhone6 摔后无照相,温度过高故障维修 图4
  相关阅读:
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文内容来自互联网)
发表于 2017-1-22 12:16:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛逼哄哄,,
发表于 2017-1-22 13:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析精准到位。
发表于 2017-1-22 13:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘了说明,虽然是转载的,也是个了不起的技术贴。
发表于 2017-1-22 14:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术很好,遭到如此暴力的手机很能修好!
发表于 2017-1-22 18:38:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
曾经碰到过5S有温度高的情况  学习了
发表于 2017-1-22 19:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
壳子都摔成这样了  这得摔得多重
发表于 2017-1-22 19:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
靠近u的风枪配合烙铁取芯片好点
发表于 2017-1-22 19:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很漂亮的机器,摔成这样,修好后用着也很难看了
发表于 2017-1-22 19:56:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
取下的闪光灯IC,又重新焊上了吗
发表于 2017-1-22 19:58:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
高手呀   学习了
发表于 2017-1-22 20:45:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这是要多大力才摔成这样啊
发表于 2017-1-22 22:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摔成这样都修好了啊
