- 积分
- 742
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-10
- 精华
77#
发表于 2017-1-11 10:12:19
只看该作者
来自: 河南新乡 来自 河南新乡
拍照有些电阻的色环看不清,即使同阻值的电阻,也有误差,比如1K欧的,可能在980欧到1.1k,换过位置以后电源可能就没有办法正常工作了,以前也这样拆过一块电源,装好以后电压变化很大。后来再拆电源时,拆过元件都用表量一下,并记录到纸上,比如R29,1K欧,实测阻值0.99k欧,与推动三极管(Q5)的c极,20伏电源相连。这样记录。 |
