查看: 18236|回复: 195
杂牌磐古S350电源风扇转一下就停,这样检查才叫彻底
发表于 2017-1-8 18:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天把电源在电脑上全部测试了一遍,接了2个500G 厚盘,2个光驱,一个独立显卡 945平台测试
有几个杂牌电源 测试仪测试好的,接电脑部开机
杂牌磐古S350电源风扇转一下就停
主开关管  镇流管
目测无鼓包无,无烧糊 高压部分检测全部正常,通电检查SB+5V OK  绿线5V OK   短接绿黑 转下就停,应该是保护了
拆下开关管,整流管检测全部正常,问题应该出在稳压保护电路,在线测试电阻好多都不准,断开一脚测试又正常,一气之下 ,拆一部分测一部分,最后剩下一点,索性全部拆完,呵呵,高手勿喷哈
罪魁祸首终于出现.
罪魁祸首就是这几个,正面看正常,反面看都烧糊了。10欧电阻 变值几兆欧,20K欧变值43K欧   102 电容 颜色变黑
我这样拆纯练手,加强电阻记忆,本来想想在装回去的,手头还有一个一模一样的坏电源,开机转一下就停,最后还是算了,找到这个的问题所在,下一个自然好修了
最终的结果告诉我,修电源一定要有耐心,不要怕麻烦,心急是吃不了热豆腐的。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员156970.5元2022-1-13 15:29
 会员11484140.5元2021-1-12 15:31
 会员11854700.5元2019-9-15 02:03
 会员4314990.5元2019-7-5 12:20
 会员6538030.5元2018-10-3 11:27
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +40 收起 理由
有闷油瓶 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
Fly丶 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
疯子.... + 2
ss456er12004 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
付吕剑武 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
胡迎飞 + 1
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
雷动九天 + 3 天空一声炸响,惊世之作 登场
綤爺 + 2 双击666+关注!
本文由 会员284705 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-8 18:56:06 | 只看该作者 �
楼主这水平可以自己组装电源了
是的 实在是佩服啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:38
发表于 2017-1-8 19:12:41 | 只看该作者 �
维修就是要你这种精神!
是的 太厉害了  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:38
发表于 2017-1-8 19:24:22 | 只看该作者 �
看来真的“闲”了~~
这都闲的 有水平了  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:39
发表于 2017-1-8 19:33:06 | 只看该作者 �
这电源你指定能修好,每一个元件在安装时都要认真测量,最好安装好后,电源也就修好了,,
这是什么精神——愚公移山
从来没看见这样 修电源 实在是佩服啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:39
发表于 2017-1-8 19:42:18 | 只看该作者 �
精神可嘉,顶
也顶下 楼主很厉害啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:39
发表于 2017-1-8 19:42:34 | 只看该作者 �
看帖子无数,这一例确实是真功夫.极少加评2分.奖给你了
这个应该支持啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:40
发表于 2017-1-8 20:14:16 | 只看该作者 �
为你的耐心赞一个
很少有人 有这么耐心修电源了  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:41
发表于 2017-1-8 20:25:34 | 只看该作者 �
经典新手必学篇之--愚公移山!!看过许多帖子,好像只见二个人这样做滴,你是第二见到的, I 服了 YOU
得到您的肯定 不容易啊 另外的一个人是谁呢  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:41
发表于 2017-1-8 20:46:44 | 只看该作者 �
谢谢大家对我的鼓励,让我更加有信心把电源这块修好,本人是菜鸟,只能用这种原始的方法,逐一排查,希望大家有更好的方法,多多指点下我,
着一遍拆的 受益匪浅啊 值得啊 支持你  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:42
电源现在修好了没?  详情 回复 发表于 2017-1-9 14:03
发表于 2017-1-8 21:10:08 | 只看该作者 �
你的耐心非常好 哥  你肯定是看那个刘坚强看多了
想把电源 修好 不费时间 功夫 修不好啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:42
发表于 2017-1-8 21:15:20 | 只看该作者 �
我想问你还记得怎么装回去吗 为了修个山寨电源花这么多时间不值得吧
照片旁边还有一个一模一样的,比对着装就OK了  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:44
楼主应该会拍照 记录的  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:42
发表于 2017-1-8 21:35:25 | 只看该作者 �
拆下来的原件怎么能把各自原件一一安装到原位?可能大多同行不会有这么大的勇气这样的修哦---至少俺做不到,楼主的精神值得赞许。
拆之前 可以拍照 记录啊 详细的多角度 拍照  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:43
发表于 2017-1-8 21:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也这样干活,边拆边画图,修好一个游戏悍将带主动PFC的
这么没把帖子 分享下 想按这样的新手可以学习下  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:43
发表于 2017-1-8 22:07:51 | 只看该作者 �
以后可以生产电源了,楼主以后我们装机买你的电源。
楼主也是为了 修好电源 不是为了 设计电源的吧  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:44
发表于 2017-1-8 22:33:11 | 只看该作者 �
这样子修应该没有什么修不好的东西
都付出这样的了 肯定能修好  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:44
发表于 2017-1-9 07:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打击下楼主,如果只是软击穿,上电才出毛病,那样不能拆,只能在线对比
拆的同时 可以对电源结构 更详细的 了解 没有什么坏处的吧  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:45
发表于 2017-1-9 09:55:54 | 只看该作者 �
楼主都没用说说这几个元件的位置,电压取样保护的吧。
手机拍下板子,划线标注也是可以的啊  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:48
我是想标注的,但是不知道用什么软件标注啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:45
版主说的对 要是有图 标示下 就好了 新手可以学习下  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:45
看样子应该是整流二极管上并联的r C 元件。  详情 回复 发表于 2017-1-9 14:03
发表于 2017-1-9 10:28:46 | 只看该作者 �
看到你这样子修电源法我也是服了。。。。。这样修法,没什么电源你是修不好的了
看来也是来支持楼主的  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:45
人家主要是练手,练习一下焊接技术,还有记忆能力。我是记不这多么元件。  详情 回复 发表于 2017-1-9 14:01
发表于 2017-1-9 10:44:36 | 只看该作者 �
干维修的都这样不累死
这只是新手的做法吧 等有经验了 就不会这样修了吧  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:46
