查看: 7888|回复: 19
[其他]
SURFACE PRO 3 BIOS ,电流0.4几A挑可以刷
发表于 2016-12-20 11:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修了很多SURFACE RT 1234 ,pro3的BIOS问题最多了。
需要的的朋友可以加我Q15355885
pro3 16M BIN.rar
5.92 MB, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-8 11:04:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是改过ME版本的么
发表于 2017-1-12 22:34:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的这个是苏菲PRO 3
电流0.46A 不动,刷了你的16M 还有三个 512k的,还是一样,是不是BIOS 不对呀
发表于 2017-1-12 22:35:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷BIOS 之前和之后电流是一样的
发表于 2017-2-15 17:07:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
surface pro3的 BIOS能不能通用
发表于 2017-2-26 10:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也是 一样 刷了 故障一样0.48
发表于 2017-2-26 11:41:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享
发表于 2017-3-2 20:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来这种故障很多,也是0.46刷了没用呀
发表于 2017-3-13 17:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你好  我一个微软pro3的 是I5的 开机看电流应该是可以显示了 不过一直没有显示 外接也是一样 当时客户说 正常关机的 不知道 是不是bios的问题 能不能提供一下 谢谢
发表于 2017-5-5 10:43:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西 刷了就好了,谢谢!
发表于 2017-6-19 16:52:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这么多人下载
发表于 2017-6-27 15:53:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正好修到这个
发表于 2017-6-28 11:31:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直就没敢拆这个机器
发表于 2017-8-17 20:21:56 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
专修surface/rt/pro3/pro4/book/pro3有通病没有修到过bios问题 电流0.4到0.5不亮机 已经修了 30台左右微软平板 book 修了5台 全是底座进水的手机微信13918228276
发表于 2018-1-5 19:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这3个BIOS可以发给我一下么Q172386126
发表于 2018-3-31 10:47:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同样的问题, 不知道这个BIOS好用不?
发表于 2018-6-14 16:13:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘不能用怎么修,换了键盘也不行
发表于 2018-8-17 11:30:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主专修同行机器,需要微信联系15989305700
发表于 2018-12-27 10:40:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的刷了这个bios 还是这样
发表于 2020-2-9 22:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
国行i3版可以点亮,开机比较慢,没有发生红屏现象。
