查看: 11938|回复: 18
[维修资料]
iPhone6开机不正常,灰屏重启故障维修
发表于 2016-12-12 14:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6
  故障现象:
  这是一台CPU虚焊的iPhone6,之前用接骨神器维修过,用户使用不久后又坏了。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图1
  再次拿到我手里是时开机时不开机的,开机后一拍就会灰屏重启,而且用itunes刷机会直接报错9。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图2
  维修过程:
  拆下接骨神器。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图3
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图4
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图5
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图6
  借助加热平台,拆下CPU,然后除胶。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图7
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图8
  接着把iPhone6 Ap31点飞线到背面的关联电阻R0316。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图9
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图10
  安装CPU下层,安装好的参考电流是0-80ma来回跳。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图11
  然后装上上层,刷机测试。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图12
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图13
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图14
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图15
  成功激活。开机测试,一切正常!
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图16
  被我掰折接骨神器。
iPhone6开机不正常,灰屏重启维修 图17
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
神秘刺杀者 + 2 双击666+关注!
MSI + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-12 15:11:37 | 只看该作者 �
一直有个疑问 PPD加热台作用 是用来预热的吗?不会拿它直接来拆U吧
应该就像笔记本有黑胶的桥,预热可以增加成功率  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:29
先预热一下再拆CPU,就像是bga返修台拆桥一个道理,预热可以提高成功率  详情 回复 发表于 2016-12-12 15:24
发表于 2016-12-12 15:24:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-12 15:25:32 | 只看该作者 �
如果是简单的虚焊说不定神器会有一点作用,掉点了就只有补线了
发表于 2016-12-12 16:05:56 | 只看该作者 �
接骨神奇是什么
发表于 2016-12-12 16:06:17 | 只看该作者 �
遇到好多 cpu问题了
发表于 2016-12-12 16:06:36 | 只看该作者 �
神器多少银子 有没有推荐啊
发表于 2016-12-12 16:27:08 | 只看该作者 �
可见那个接骨神器 不能再根本上解决问题
发表于 2016-12-12 16:36:40 | 只看该作者 �
原来就问题就是虚脱啦,没有干u,现在还是得干
发表于 2016-12-12 18:39:20 | 只看该作者 �
神器只是个偷懒工具,太不可靠了
发表于 2016-12-12 19:16:23 | 只看该作者 �
楼主好手艺啊   让我干cpu百分之80得挂
发表于 2016-12-12 21:48:05 | 只看该作者 �
就目前我这水准,干CPU成功率为0
发表于 2016-12-12 23:33:36 | 只看该作者 �
第一次就该搞u了 楼主自欺欺人了
发表于 2016-12-13 01:30:27 | 只看该作者 �
干了不好怎么办  ?有啥思路啊
发表于 2016-12-13 10:18:51 | 只看该作者 �
高手就是要练练练出来的。恭喜楼主
发表于 2016-12-13 14:33:41 | 只看该作者 �
就目前我这水准,修手机成功率为0
发表于 2016-12-13 15:40:16 | 只看该作者 �
高手啊, 学习了。
发表于 2016-12-13 18:29:45 | 只看该作者 �
不错,不错,谢谢分享!!!
发表于 2016-12-23 11:29:01 | 只看该作者 �
