查看: 4636|回复: 22
》》速修 thinkpad T550 不充电
发表于 2016-12-1 13:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
【机器型号】:thinkpad T550
【故障现象】:不充电
【维修过程】:
客户描述 进过水 ,不过主板不明显, 进水位置都已经处理了,
在系统下显示充电,但无充电电流,
可以识别到电池,能显示充电 , 一般电池到EC的线路基本正常
无充电电流重点检测 充电线路的PWM部分
没有图纸 借助充电芯片 BQ24760 的图 参考维修,
和充电PWM相关的部分 ,示波器测量 BOOT 脚位异常,无升压
追查为BTST相连的14脚 外连电阻 开路
更换后测试正常 。
参与人数 11下载分 +35 收起 理由
398359640 + 2
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
月饼 + 10
张顺峰 + 2 双击666+关注!
qq311231 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
神秘刺杀者 + 5 双击666+关注!
l水底捉鱼 + 2
发表于 2016-12-1 13:36:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
版主的思路就是强悍,又跟着版主学到东西啦
发表于 2016-12-1 13:41:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术部错多谢分享
发表于 2016-12-1 13:48:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺新的本子啊!有芯片资料参考还好查些!!
发表于 2016-12-1 13:58:14 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
看样子板子还挺新的
发表于 2016-12-1 15:04:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感谢楼主分享
发表于 2016-12-1 15:33:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是进水没处理好,如果处理好的话一眼就可以看到这个电阻,换了免得后面又来个这问题
发表于 2016-12-1 20:07:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也太什么了吧
发表于 2016-12-1 20:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
版主这个称号真不是盖的
发表于 2016-12-1 20:47:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个板子还没有出保修的吧
发表于 2016-12-1 20:57:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看别人修感觉很简单,自己修却觉得什么都不会呢
发表于 2016-12-2 22:12:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-2 22:53:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主就是版主
发表于 2016-12-2 22:54:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术就是强悍
发表于 2016-12-2 23:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技术杠杠的,,之前也碰到过。
发表于 2016-12-2 23:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升压异常引起的上管驱动不够
发表于 2016-12-3 17:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
升压是几伏的
发表于 2016-12-3 18:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
羡慕楼主示波器用的那么好
发表于 2016-12-3 21:20:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-12-8 12:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,分析的很好
