查看: 12944|回复: 33
[维修资料]
苹果A1286开机不显 改集显实例
发表于 2016-11-24 09:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
苹果A1286开机不显 改集显实例
  【机器型号】:苹果A1286
  【板号】:820-2915-B
  【故障现象】:开机能听到咚的一声,但不显示。客户自己加焊过显卡。
图1 苹果A1286开机不显 改集显
  【维修过程】:
  重植后现象一样,重新订了个显卡后装上开机能显示,但是花屏。重植也不行,换了4个显存后一样。和客户协商后改成集显。
  拆掉U9270,把3,4脚短接;10,11脚短接。
图2 苹果A1286开机不显 改集显
  拆掉U9600,把桥发出的2对3组LVDS信号直接接到屏线接口,共享一组桥的时钟。
图3 苹果A1286开机不显 改集显
  再把桥发出的屏供电开启信号、背光开启信号改过去,亮度调节直接接3V。
  开机测试,苹果A1286完美亮机,维修到此结束!
图4 苹果A1286开机不显 改集显
  苹果A1286笔记本维修相关专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030585-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
根号二 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
周雄辉 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-24 09:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好牛X,学习了
发表于 2016-11-24 09:51:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种改了不能就win系统吧
发表于 2016-11-24 09:52:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种改了不能就win系统吧
发表于 2016-11-24 09:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的好改有的不好改
发表于 2016-11-24 10:02:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器花屏确实不怎么好修啊
发表于 2016-11-24 10:03:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个帖子好
发表于 2016-11-24 10:03:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个帖子好
发表于 2016-11-24 10:03:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个帖子好
发表于 2016-11-24 10:38:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来你专业修哦
发表于 2016-11-24 10:42:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很详细,相当给力
发表于 2016-11-24 22:47:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
苹果的改集显 有难度
这个显卡的现存是全封胶的换确实麻烦
发表于 2016-11-24 22:54:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看高手改电路维修就是给力,加分。
发表于 2016-11-25 00:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
改了集显不能装win
系统的求助
发表于 2016-11-28 18:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个有点位图吗, 我也有一台机器要改, 没点位图就不太好找到地方
发表于 2016-11-30 16:35:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
想不到可以这样修改
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-12-15 10:27:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
来张改好的上传图片就好了
发表于 2016-12-15 10:28:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种去掉显卡不知道能不能显示
发表于 2016-12-15 10:41:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个还没有试验过。楼主厉害
