查看: 27544|回复: 82
苹果6、6p电流参考分析
发表于 2016-10-19 09:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
苹果6、6p电流参考分析
  正常电流值参考(接2A电源表测试数据)
  1、按开机键后电流在40MA摆动一下(CPU供电正常);
  2、到80MA左右摆动一下(暂存开始工作,也就是CPU上盖,然后开始进行总线的初始化);
  3、指针到120MA左右摆动(打开GPU供电及屏供电);
  4、指针到220MA左右(手机显示苹果,为开机准备);
  5、指针在180MA到350MA区间左右摆动(开始载入系统);
  6、指针到500MA左右摆动(开启应用部分芯片供电);
  7、再回到200MA摆动一下;
  8、指针到700MA摆动一下(打开基带电源输出供电);
  9、电流到1000MA以上摆动,(发射部分开始工作,6P手机电流值要大100MA左右);
  (以上数据为基本参考值,如有稍小偏差也为正常)。
  故障类总结:
  开机电流15MA左右,CPU缺少供电;
  15MA-30MA左右,30MA轻微抖动,CPU时钟工作不正常;
  30MA-40MA直接停住,CPU复位故障;
  40MA-80MA之间归零,CPU虚焊;
  50MA左右停住,I2C总线不正常,I2C0 I2C1(显示供电芯片、背光芯片、USB管理芯片)(进水机要检查进水位置,侧供电,进水机50MA电流先查I2C0上拉电阻);
  电流80MA左右停(I2C总线、UART 总线上的芯片有问题,显示供电、U2、上盖;先强制DFU看是否联机,只要CPU下层没问题,USB芯片正常就可以联机;(强制DFU后80MA变成60MA-70MA左右不联机一般是USB芯片问题);
  电流100MA左右停住(背光芯片、CPU虚焊);
  电流100多MA后瞬间大电流(屏供电、背光供电、触摸供电、GPU供电;如果不接屏也大电流就是GPU供电);
  电流100MA-120MA左右抖动,不停摆动(上层坏或者虚焊);
  电流100MA-150MA左右不停抖动(黑触摸损坏);
  白苹果定屏(电流在200MA-300多MA之间停住或不停摆动一般是硬盘或者系统问题,700多MA回到200多停住为USB芯片问题)。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
chenxb + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
coal + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
瓶子里の恶魔 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
君亚电子 + 2 大家都不加分的吗
发表于 2016-10-28 15:25:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习中,挺有用的。。。。
发表于 2016-10-25 16:36:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这得修多少机器才能有的经验啊,收藏了谢谢
发表于 2016-10-19 09:18:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主要,挺好的分析
发表于 2016-10-19 11:06:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
谢谢收藏了.
发表于 2016-10-19 16:06:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
感谢楼主要,挺好的分析
发表于 2016-10-19 18:13:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 收藏了
发表于 2016-10-20 00:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个 我好像在哪看到过
发表于 2016-10-20 06:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是维修干货,果断收藏
发表于 2016-10-21 13:50:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢啊 不错 啊
发表于 2016-10-21 17:25:58 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
thanks teacher you are the best
发表于 2016-10-21 17:32:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有点帮助 收藏了 谢谢
发表于 2016-10-23 17:01:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-10-23 23:50:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个帖子,迅维网内部发出过,稍修改了?
发表于 2016-10-24 10:02:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-10-24 20:27:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高手经验,,值得收藏
发表于 2016-10-24 22:34:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看到过了,不过还是感谢整理。
发表于 2016-10-24 23:16:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好文章,值得拥有
发表于 2016-10-25 01:43:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主要,挺好的分析
发表于 2016-10-25 11:06:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享  值得学习  收藏了··············
发表于 2016-10-25 16:14:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
