1、 现象、问题描述 此板工单故障描述为不充电,开机后能正常连接USB,但无充电符号,故障复现。 2、 关键过程、根本原因分析 (1) 目检USB连接器及相关元器件没有发现破损,发霉,等不良痕迹。 (2) 因为此故障板能正常识别USB设备,所以我们可直接排除是USB_HS_D_M,USB_HS_D_P,USB_HS_ID这三组信号异常导致此板不充电,也就是说我们只需量测VBUS_USB线路是否正常即可修复该故障板 (3) 连上USB设备量测LB1601两端电压都有5V,说明USB连接器和LB1601都是OK的,继续量测VBUS_USB_5V经过Q1602后VBUS_USB_IN的电压发现只有2.9V,初步判断为Q1602本体不良,更换后VBUS_USB_IN电压恢复正常 3、 结论、解决方案及效果 更换Q1602后重新开机连接USB设备,有充电符号,15分钟后,电量明显增加,故障修复。 4、 经验总结、预防措施和规范建议 关于此类不充电的市场返修板很多都是复现的,拿到此类故障板我们应该重点检查USB连接器是否有外观问题,排除外观问题后开机连接USB设备,判断是否为不识USB设备导致的不充电,可通过量测USB连接器五个PIN脚的对地阻抗或电压修复此类故障板。
