查看: 41975|回复: 109
iPhone6 刷机报错"9",你遇到了吗
发表于 2016-10-12 09:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:刷机报错“9”
图1 iPhone6 刷机报错9维修
  【维修过程】:
  首先测量U0301,测试R3017和R3016的阻值就行,因为这两个电阻通U0301的B1、B2脚。
图2 iPhone6 刷机报错9维修
  正常400多,测量为700多,可以肯定是CPU到U0301断线了,刷机报错9是由于CPU的AP31脚和AR31脚到U0301断线,我们的维修方法就是拆下CPU,从CPU焊盘AP31脚飞线到R3017的1脚,AR31脚飞线到R3016的1脚。
  看到问题后直接拆CPU。
图3 iPhone6 刷机报错9维修
  拆完CPU清理焊盘和CPU上下层。
图4 iPhone6 刷机报错9维修
  这台iPhone6应该是重摔机,严重掉皮。
图5 iPhone6 刷机报错9维修
  为了以防万一它连锡短路,我们点上绿油给它隔开。
图6 iPhone6 刷机报错9维修
  下一步开始飞线。
图7 iPhone6 刷机报错9维修
图8 iPhone6 刷机报错9维修
  然后安装CPU下层,并测量R3016和R3017阻值,测量正常400多。
图9 iPhone6 刷机报错9维修
  先不安装上层,加电开机试试,加电80mA电流说明安装没问题,再看能不能联机,这两步是用来判断CPU好坏的,结果一插数据线没反应了,不联机和CPU、U1700、硬盘有关(排除尾插)。
  U1700离CPU较远我们先不考虑,先换硬盘重新写序列号,清理焊盘装好硬盘。
图10 iPhone6 刷机报错9维修
图11 iPhone6 刷机报错9维修
  装好后再次联机,听到电脑叮咚声,可以松口气了。下一步安装上层,安装好之后再次刷机,结果报错4014了。我们之前遇到的都是由于CPU上层引起,我们重新换上盖。
图12 iPhone6 刷机报错9维修
  再次刷机,依旧报错4014,选择再换一个不行还是坏的,安装好结果加电开机大电流,一测量发现CPU脚上4个电容全接地了,CPU短路。
图13 iPhone6 刷机报错9维修
  再次拆下CPU重新装,装好开机依旧是大电流,又装了两次还是短路,装好然后刷机。
图14 iPhone6 刷机报错9维修
  联机正常刷机过了,结果手机有显示无背光,灯控出问题了。换一个新灯控,然后重新开机,屏亮了。
图15 iPhone6 刷机报错9维修
图16 iPhone6 刷机报错9维修
  修好装机,焊好屏蔽罩,并贴上新的贴纸。
图17 iPhone6 刷机报错9维修
图18 iPhone6 刷机报错9维修
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12597000.5元2020-12-3 22:31
 会员11892210.5元2019-6-12 16:20
 会员8776660.5元2019-4-6 12:32
 会员11626720.5元2019-4-3 20:34
 会员1419440.5元2018-9-17 20:33
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +47 收起 理由
xing13 + 2 双击666+关注!
309794592 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
追杀那女孩 + 2 双击666+关注!
走在街上 + 2
句容诚信电脑 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
バ幸福De右岸 + 8 双击666+关注!
最后的抉择 + 2
Zhengheng1 + 2 这样不加分都对不起你了
天意wx + 6 双击666+关注!
海韵之恋 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1057553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-21 15:59:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
错误:从CPU焊盘AP31脚飞线到R3017的1脚,AR31脚飞线到R3016的1脚。
正确:从CPU焊盘AP31脚飞线到R3017的2脚,AR31脚飞线到R3016的2脚。
是 R0316 R0317 把  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:36
发表于 2016-10-12 12:59:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
(再次拆下CPU重新装,装好开机依旧是大电流,又装了两次还是短路,装好然后刷机)
没明白,最后到底是怎么好的。
发表于 2016-10-12 09:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
66666666今天没标上快修店面啊!
发表于 2016-10-12 09:50:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉缺什么东西。奥,迅维招牌没打上
好眼力,这都被你发现啦。  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:01
发表于 2016-10-12 10:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主回家自己单干了
发表于 2016-10-12 11:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢这么好的维修案例
发表于 2016-10-12 11:34:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
4l你又知道真相了
发表于 2016-10-12 13:04:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看起来  更新的一样
发表于 2016-10-12 17:44:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
#在这里快速回复#gn9005
论坛严禁灌水!  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:02
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-12 20:28:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种焊盘搞多几次就不太好搞了
我今天第一次拆5S CPU 拆下来一个点没掉 刮胶也一个点没掉 就是植锡植不上 网翘起来的 值了2次 第二次脱锡的时候把CPU铲掉点了 看来做CPU得专门买一个网一个芯片的那种专用网  详情 回复 发表于 2016-10-12 21:15
发表于 2016-10-12 21:15:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
hyy 发表于 2016-10-12 20:28
这种焊盘搞多几次就不太好搞了
嗯,超薄网比较好植一点。  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:40
发表于 2016-10-12 21:32:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没明白,最后到底是怎么 ...
就是装了不行又装,直到装好,哈哈
CPU是不是都比较经干啊,暂存有没有这么经干呢?为什么暂存出问题就换呢?  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:29
发表于 2016-10-12 22:14:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
牛XX   CPU 听说比例爱坏呀,楼主你拆了几遍既然CPU也没有坏,太厉害呢
U不爱坏,虚焊或断线一大把。  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:03
发表于 2016-10-12 22:21:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修经验和焊工都十分了得才能修好这苹果了
发表于 2016-10-12 22:25:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主真是好焊工
发表于 2016-10-13 00:09:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
厉害啊 几次重装CPU都没坏
发表于 2016-10-13 06:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器故障真多,迅维快修手工比较好
发表于 2016-10-13 09:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
中间掉皮的地方涂绿油  只能是一点一点涂吧  不能大面积的涂吧
发表于 2016-10-13 10:20:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同样是A8 。我在维修中发现。6装上层。可以联机。但是6P 。不装上层。不能联机。不知同行们有没有试过。
你手工不不行把,没遇到过,修苹果需要很强的焊接手工。  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:05
发表于 2016-10-13 11:41:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个维修费用可以买个主板了!!!!
还达不到买板子的维修价。快修那边有价格标明的。  详情 回复 发表于 2016-11-20 21:05
