查看: 9616|回复: 105
教你飞线背光IC,背光不亮,必杀!(严重掉点)
发表于 2016-10-2 14:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
自我上次发了一篇二修各种毛病的小6后,其中背光IC的飞线最被朋友们所关注。后来有位同行朋友给我发了2个背光IC掉点的小6,是这样子的
是这样子的 跟背光IC有关的元器件都被拆遍了!
小6背光iC最难飞的是C2脚,要挖很深!而且线头在C1脚下面,所以得把线埋进去再加绝缘绿油,再把线圈在表面固定好,把其他几个点飞上,用紫外线灯烤干。最后才能飞C1脚。 第一个搞定!
第二个要简单的多!
在显微镜下飞线其实很简单,需要镊子和烙铁配合好,焊上断线点后用绿油固化好,在用镊子绕一个线圈,这样有利于锡珠归位。小6背光通常是升压二极管烧了,很明显的烧坏痕迹,很多朋友看到后就更换了二极管,但是一装上去就又烧了!换几个烧几个!这是为什么呢?第一你的注意二级管的方向,它是有极性的,不要装反了。第二其实大多是因为升压电容短路了,导致负载过大烧坏了升压二极管。当然这个时候背光IC十有八九也都烧坏了!
我来说一下我自己修背光的完整思路:
首先我会先测量C1530有没有升压后的16V。如果有16V,那就短接FL2024(容易烧坏) 如果没有16V,我就会测量C1530的阻值,正常阻值是480左右,如果短路,再查看升压二极管是否烧坏,如果外观看不出来,那就打到二级管档,黑笔点二极管靠近CPU这边的1脚,红笔点另一端,正常阻值是190左右,这样就基本可以判断二极管是不是好的。如果二极管阻值正常,我会把背光的3个升压电容一个个的挑掉,如果3个挑了还短,那就直接更换背光IC,(运气好的话挑2个就可以排除短路了)再重新装上那3个升压电容,最少也要装2个哦,不可不装哦!!!通常拆了背光IC后我会打一遍底脚阻值,经过N次实战,此阻值绝对靠谱!!!手绘一份给兄弟们 另外,很多新手在拆靠近CPU的IC时候很害怕把CPU吹爆了,所以很容易导致掉点!我想说的是不要怂,就是干,干之前先加点油!温度和手工技巧要不停的去练习,大家一起加油吧!修苹果手机的朋友可以加我微信一起交流135514098
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12544960.5元2020-9-17 16:20
 会员11617360.5元2019-3-28 16:28
 会员2415430.5元2019-3-22 15:59
 会员11576640.5元2019-2-17 21:45
 会员11721240.5元2018-11-16 13:42
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +71 收起 理由
申再球 + 2
鼎新维修 + 2 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
zhuduoliang + 2
沈元 + 2 双击666+关注!
朱小伟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我心如水! + 2 双击666+关注!
gylq + 2
a5541155 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
qzccxz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员743807 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-2 15:13:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
写的很详细的教程贴
谢谢版主加分  详情 回复 发表于 2016-10-2 15:14
发表于 2016-10-2 15:14:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天意wx 发表于 2016-10-2 15:13
写的很详细的教程贴
谢谢版主加分
发表于 2016-10-2 17:53:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢楼主分享,很不错,学习了!
发表于 2016-10-2 18:03:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这技术真是不错   。
发表于 2016-10-2 19:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
讲的详细啊,站一个啊
发表于 2016-10-2 22:07:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
绝对干货  收藏 了
发表于 2016-10-2 23:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
埋线 是在掉的点边上  挖个线槽 把线放进去  ?苹果的板 好像表面看不到线的走向  楼主又是怎么知道掉点连的哪里呢
加10分,太给力楼主大神  详情 回复 发表于 2016-10-5 16:17
用废板子刮出来 再刮好板子的  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:21
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 内行
发表于 2016-10-2 23:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写得太好了,真不错,兄弟你是好样的
发表于 2016-10-3 06:50:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这埋线能说一下嘛,感觉好厉害的绝招啊,要挖好深不是
简单 先到废板子上刮出来 在到好板子上刮 这样就可以找到断了的线头了  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:24
发表于 2016-10-3 08:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这都是满满的干货啊
发表于 2016-10-3 09:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
{:4_110:简直就是大神
发表于 2016-10-3 09:29:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术好是一定的,更难得楼主写得这么详细,图文并茂,难得文字功夫,值得一赞
发表于 2016-10-3 09:40:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很好的经验教程贴,希望楼主多发。以加分
感谢加分!!  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:22
发表于 2016-10-3 09:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不只是技术活还是细心活啊。
发表于 2016-10-3 10:02:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
向高手致敬!学习了!
发表于 2016-10-3 10:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
今天再看一遍,收获很多啊!
发表于 2016-10-3 10:07:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,以后遇到就知道怎么办了
发表于 2016-10-3 10:07:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
写的详细,学习了。
发表于 2016-10-3 10:33:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写的太好了,感谢......
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yanshaowen18283 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
