- 积分
- 473
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-18
- 精华
看名字很正常,不就是大短?换电池隔离管就好了。如果那么简单就可以不用费时间去写帖子求助了。。
那过来的时候是说不充电,但是我进系统以后看到电池都识别不到,肯定先查AC_IN_OC#了,正常为低,但是但是电池接口的正极量着没电压,还记得是在哪里看到过说电池没电的话里面的控制芯片就会自锁还是什么的,反正就是不能用了,但是换了两个电池还是一样,但两个电池都是没电的,又换上一个有电的电池,进系统,可以识别到了,但是。。。
插适配器5A大短,测量电池隔离管是好的,心想也有可能是坏的,好吧,那就换掉,换掉以后还是一样,而且隔离管的G点为13V,就是电池的电压,这是适配器电池同时插大短测量到的,到用适配器不插电池G级3.1V,s级也是3.1v,s级接电池接口,换掉充电芯片一样,芯片型号是BQ24725
中间看到一个二极管,三脚的,1.2脚分别接电池接口和适配器接口3脚是出来给充电芯片供电的,拆了就不短了,但是换了还是一样。。。。
现在的情况是先插电池,再插适配器就刚开始有1秒达到了4.8A电流,以后就变成了0.010和0.009跳动了,
能开机进系统,显示正在充电但是电池电量没变化,测量充电电感上有18V多的电压。。。。充电上下管测量是好的,明天换个上管试下,大家有什么思路,希望能提出来,助我明天能够顺利搞定那台机。。。
补充内容 (2016-9-30 20:42):
谢谢大家的帮助,机器已经搞定了,为第一个适配器隔离管击穿,好奇为什么是第一个隔离管的话可以看看我发的说明帖子,附上了图片!帖子地址http://www.chinafix.com/thread-1014135-1-1.html |
