查看: 10219|回复: 48
联想B320I一体机不出集显供电维修
发表于 2016-9-4 15:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
型号:联想B320I
板号:版号CIH61S V1.0独显
故障现象:触发后不显示
机子拿来的时候,同行已经拆了后盖,也搞过通病,更换成APL5913。但故障一样没改变。
打各电感阻值发现都正常。接电源,按开关,发现不能触发,奇怪,同行说能触发的啊?再一看,原来纽扣电池没上,找了个纽扣电池上上去后,能触发了。故障现象确实是不显示。(纽扣电池不上会引起不触发现象,各位注意)
打各电感电压,发现除了集显供电没出外,其它都已经正常产生了。
大家知道 H61主板集显供电都跟BIOS有关的,那就刷了论坛几个BIOS,发现情况一样。那就只能慢慢查了
示波器打上管PQ10的G极,发现无波。下管G极也无波。
查芯片条件,发现芯片NCP5901的1脚  2脚 3脚 4脚都为高电平,但是示波器测得2脚PWM波形不对,正常应该是脉冲波,但实测只有一条水平线(当时没有折照,一体机也给客户拿去了 )
那我可以确定2脚的前级发过来的信号有问题,追查发现来自NCP6151这个芯片,看图,可以看到CPU都已经正常产生供电了。那这个PWM不能发出脉冲波肯定条件不满足了。
测量8脚,有正常电压。
测量27脚VBOOTA,发现不正常。有电压,无波
先查查外围的电阻看看,是不是哪个引起的。测量电阻阻值都正常。看样子芯片坏可能性很大啊,找找看,有没有备件,结果没找到。
没找到,那就要拍个了。但是拍之前还是再来打打这个模块的各个脚位阻值吧?结果。。。。。。。
有了重大发现。。。。。。
当我打到这个14脚VSNA的时候,发现据然短路了。。。。。。短路,啥节奏
拿掉CPU看看,不短了,我去,难道G530的CPU坏了??
直接电话同行拿块CPU过来试机,通电,尼玛,联想标志出来了。
反复开关机都正常了,由于同行在场,所以看到修好了就直接拿走了,否则我会把一些波拍下来。
总结,修此板,如果不触发,看下纽扣电池。第二个,不出集显打下NCP6151的14脚VSNA阻值,看看是不是由于CPU坏引起了短路。
加分不扣分,请大家无私的给我加点分吧?谢谢
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
ct4251809 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
濮阳黑马 + 1 双击666+关注!
mycoder + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 1
周小搜 + 2
发表于 2016-10-19 13:28:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
14脚,在装上CPU的时候,对地阻值是短路的。我试了I3-2120和G1610两种CPU都是一样,是短路的。两个CPU在台式机的H61主板上都是能正常亮机的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-4 16:15:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器估计没有收到钱
还行 同行也是朋友了 收费: 灰黑 不管怎样,我们能解决问题就是卖的技术  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:07
发表于 2016-9-4 16:23:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同行收不起钱啊
发表于 2016-9-4 16:36:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU 坏的极少数。。。遇到了。。。
发表于 2016-9-4 16:38:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哈哈  挺你加粉
发表于 2016-9-4 16:45:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个故事告诉我们,最好不要当着客户的面修!
发表于 2016-9-4 16:48:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器 我上个月好修过  通病不好  最后让我独显改集显了
请怎么把独显改成集显,非常感谢。  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:53
发表于 2016-9-4 16:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习下
发表于 2016-9-4 16:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还可以挣积分
发表于 2016-9-4 17:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很好,值得学习
发表于 2016-9-4 17:36:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题遇的多了
发表于 2016-9-4 17:53:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个现象一般是烧集显驱动管才会发生,这样还真的少见。
发表于 2016-9-4 20:11:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G系例CPU坏好多,我这里有5个
发表于 2016-9-5 08:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
三冠维修 发表于 2016-9-4 16:15
这个机器估计没有收到钱
灰黑是多少啊  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:33
发表于 2016-9-5 08:26:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁
很好的分析,思路。
发表于 2016-9-5 08:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问怎样把独显改成集显,非常感谢。
有帖子参考 你自己搜索下  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:42
发表于 2016-9-5 08:56:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电都出了,还能坏了,引起CPU核显没供电,确实少见,谢谢分享。
发表于 2016-9-5 09:04:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我最讨厌客户看着修机子了
发表于 2016-9-5 09:16:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我碰到的都是8脚供电芯片的问题,还没碰到过这机器坏CPU的。看来楼主可以买彩票了。
发表于 2016-9-5 09:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
因特尔坏的比较少不过还是给你碰到,挺,幸运的
