查看: 11132|回复: 47
[小米手机维修]
小米4成功维修案例
发表于 2016-8-29 06:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
     同行送来一小米4客户要求保资料,所以要求在修手机的时候无论遇到什么问题都不可以刷机!手机一撂就走了。维修步骤:
     1.可调电源调至5V。将USB线插进手机发现可调电源显示充电电流98ma,手机充电指示灯亮黄色。
     2.测电池电压。   按开机键无反应,万用表测得电池电压2.6V
     3.测上电是否漏电。  红夹子夹正极黑夹子夹负极主板不漏电。
     4.试按开机键。   由于电池电压太低,将可调电源电压调至4.2V直接在vbat相通点焊接一条线用来开机。PM8941开始发热但并没有达到烫手的地步,怀疑电源芯片坏。
     5.某淘买钢网。  手上没有钢网A7  A8CPU钢网又没法使用PM8941的焊盘点是交叉型的不对称,到了晚上同行上门问维修结果,说明情况后他回去告知客户等2天。
     6.更换PM8941、PM8841.    在国产堆里面找到一块三星主板,上面有PM8941  拆掉焊在小米4上面,情况依旧,国产手机框架结构不大又将PM8841换掉,情况有了明显变化,充电情况和上面一样,按开机键发现U603烫手,心中窃喜!用风枪取下在显微镜下面看见上面写的是QM4,在原理图上找到是U603。
     7.   再按开机键没有反应手机也不充电了,怀疑QM4可能是好的,再说原理图上显示QM4类似场管,想着这玩意肯定不会轻易坏,当时有点泄气了,因为QM4供电有CPU的如果对地了不是什么好事,烧机试了下QM4旁边有个芝麻大点的小电容开始冒烟,心中窃喜!直接用镊子将它掰掉,装上QM4又装上主板插上USB线可调电源无电流变化,3秒钟手机指示灯黄色亮起,立马回头看可调电源电流从300+ma跳到780ma左右了,手机屏上面也有显示了,到此手机修复!  维修累修机的时候根本没有心思说边修边拍照,可能是为了解决 问题大脑容不下其它事情了,没上图!昨天晚上坐车回家,办孩子上学的事顺便分享一例!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yankuo + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-11-3 12:38:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
论坛严管,请不要单独以图片形式回帖,请写些有意义的文字回帖!
发表于 2016-8-29 08:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就是说PM8941也没坏呗?就是小电容惹的祸?
是的,但是我们还是要跟换,这是排障的过程。。。 如果超能力,念咒就知道是哪里坏了就爽了  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:16
发表于 2016-8-29 08:24:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后居然是个小电容若的祸
发表于 2016-8-29 09:26:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容短路了看不见电流待机时会变大了吗
发表于 2016-8-29 10:12:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
修手机还可以 现在电脑都少用了
发表于 2016-8-29 11:02:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就是原件太小啦,不好查啊
发表于 2016-8-29 11:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
确实受到启发
发表于 2016-8-29 11:29:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都得配着图纸点位才好修  不像电脑还能跑线路
发表于 2016-8-29 22:25:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手机的话看来也挺难得。我以为手工搞定就差不多了。。
发表于 2016-8-30 11:07:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在元件太小,不好往上焊。
发表于 2016-8-30 11:16:44 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
发表于 2016-8-30 11:41:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都是一个小电容惹得祸
发表于 2016-8-31 02:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问电流表电流怎么调,安泰信aps3005s,调最大就可以了吗?
发表于 2016-9-2 13:22:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对付短路,烧机确实好用
发表于 2016-9-2 15:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好东西,谢谢分享
发表于 2016-9-3 00:09:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说实话,开机了电流还是偏大
发表于 2016-9-3 00:10:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不用这么麻烦的
发表于 2016-9-3 00:11:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不用这么麻烦的
发表于 2016-9-3 21:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
请问一下什么是烧鸡?还有5V电源会不会太高了?谢谢
发表于 2016-9-3 23:51:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主都怀电源坏都不量下周围电容
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
