查看: 3438|回复: 8
MSI MS-7680 R5.1 没有CPU供电一例
发表于 2016-8-22 20:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接进主题,
         主板:MSI MS-7680 R5.1 ,
          实测数据:除了CPU供电外,其他全部电压都有正常,1.5V,0.98V,1.05V,1.8V, 就是没有CPU供电,
          查供电条件,运气不错,只是EN为0V,    根线路是通过两个三极管组成的,状态不对,第一个控制为0.68V,第二个控制和输入都是0.68V。
                               换掉三极管还是原故障,最后是图中的上拉电阻坏了,就小了,变成244欧,随便找了个4.7K的换上,
                             故障 已解决!
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-23 09:59:58 | 只看该作者 �
楼主修的时候 有图纸吗
没有图纸!!!  详情 回复 发表于 2016-8-23 10:49
发表于 2016-8-23 10:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果能配上电路图就更好了。
发表于 2016-8-23 10:49:19 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2016-8-23 09:59
楼主修的时候 有图纸吗
没有图纸!!!
发表于 2016-8-23 14:38:27 | 只看该作者 �
加分鼓励。没有图纸还是比较麻烦的要跑线
应该说是运气好,刚好旁边有两个三极管,一测就测出状态不对。。。  详情 回复 发表于 2016-8-23 15:48
发表于 2016-8-23 15:48:04 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-8-23 14:38
加分鼓励。没有图纸还是比较麻烦的要跑线
运气也有一定的基础在里面不然没那么简单的哈  详情 回复 发表于 2016-8-23 19:37
发表于 2016-8-23 19:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-9 15:13:01 | 只看该作者 �
华硕此处的上拉.很多是822排阻.都是容易故障的部位
发表于 2016-10-3 19:27:30 | 只看该作者 �
楼主没标出位置
