【仪器型号】:泰克DPO7054C数字荧光示波器 【故障描述】:开机自检报错、屏幕迹线紊乱、机壳部分变形。 泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图一 泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图二 泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图三 【检测与维修】: 检测:经过检测发现,仪器采集板受外力撞击导致多处器件受损,导致开机自检报错,迹线紊乱。 泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图四 泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图五 维修:更换损坏组件,维修故障模块,调整仪器指标,自检PASS,测试信号正常,机器恢复正常。 泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图六 泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图七 到此,泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修结束! |
