2017年,智能手机行业的关键词一定有“全面屏”。可以说,自小米MIX打响了冲击高屏占比的第一枪后三星、LG等厂商均开始发力,为我们带来了惊艳的产品。当然,作为智能手机行业知名的风向标,iPhone一向被广大消费者寄予厚望,从目前流出的消息来看,新一代iPhone也将搭载全面屏。 作为一个“轻易不出手,出手必惊艳”的厂商,苹果究竟能拿出什么样的全面屏产品,自然就成了万众期待的焦点。如今网络上流传有N多的iPhone概念图,看起来十分惊艳,但我们都知道,理想有多丰满,现实就有多骨感。2017年的iPhone,相较前代产品必然会有突破,但想要做出革命性屏占比100%的真全面屏,还为时尚早。不信,听小编为您分析分析。 首先我们必须明确的是,想要做出真全面屏智能手机产品,我们要克服的障碍是什么。表面上看,我们需要智能手机正面全是屏幕,因此我们需要“隐藏”各个传感器。最基本的,我们需要隐藏Home键(前置指纹识别键),光线传感器,距离传感器,听筒以及前置摄像头。如果再进一步,或许我们还要解决虹膜识别等更高级的传感器。那么,我们要怎么做呢? 指纹识别 隐藏实体前置指纹识别按键,可以说十分简单,又可以说十分困难。为什么说简单呢?因为如果智能手机不能前置指纹识别,那直接后置指纹识别即可。智能手机经过多年发展,后置指纹识别在体验上不输前置指纹识别。因此采用后置指纹识别,无疑是一个简单省事的解决方案。 但是,直接使用后置指纹识别,无疑有些“逃避”的意思。那么,有没有能够在保证全面屏的条件下,又能实现前置指纹识别的方法呢?答案是有的,即目前大火的光学指纹识别。 之所以采用光学指纹识别而不是目前流行的电容式指纹识别,原因在于电容式指纹识别的穿透能力差,不能满足实际需求。而“昙花一现”的超声波式指纹识别则由于自身产业链不够成熟,在识别精度以及准确性上都很难让人满意。 即使是光学指纹识别,目前也可以分为两种方案,UnderDisplay与InDisplay。从技术发展的顺序来看,UnderDisplay会是目前各智能手机厂商较早能用上的选择。UnderDisplay,即将指纹识别传感器放到屏幕下方的解决方案。而InDisplay则是将指纹识别传感器嵌入屏幕的解决方案。要明确的是,UnderDisplay是过渡方案,InDisplay则是终极方案。 苹果很早就申请过相关专利 不管是UnderDisplay还是InDisplay,都必须配合OLED屏幕。由于OLED屏幕自发光的特性,使得各像素之间可以留有一定间隔,保证光线透过(光学指纹识别就是依靠光线反射)。但我们知道,屏幕分辨率(ppi)越高,像素之间的间隔也就越小。因此高分辨率下如何保证指纹能准确识别是一大难题。 这里我们也可以大胆进行猜测,新款iPhone的光学识别区域大概会做成类似TouchBar一般的特殊触控区。该区域的ppi与主屏的ppi并不相同,以此保证指纹识别正常运行。至于功能,可参考HTC U Ultra的辅屏。 HTC U Ultra的辅屏 光线传感器 解决了指纹识别后,我们的下一个目标就是光线传感器。事实上,目前市面上是有“隐藏”了光线传感器的设备的,比如iPad Pro。但是,这一类隐藏,大多是依靠特殊涂层对光线传感器进行隐藏。而如锤子手机将光线传感器与听筒进行整合的设计,虽然也使正面变得简洁。但毫无疑问,这些都不是真正的隐藏。 iPad是不是看不到光线传感器? 目前,市面上只有一款设备的解决方案是我们能够认同的,就是Apple Watch。可能很少人注意过Apple Watch的光线传感器问题。事实上,Apple Watch的光线传感器是隐藏在屏幕下方的。按照苹果的官方说法,这一传感器叫做太阳能电池环境光源感应器(本身是太阳能电池材料)。由于Apple Watch采用了OLED屏幕,使光线可以透过屏幕。传感器通过侦查光线照射在传感器上产生的电流强度来感知外部光线强度,从而进行调节。 Apple Watch真的隐藏了 可以说,这才是真正隐藏光线传感器的解决方案。只是,目前这项技术为苹果独有,因此我们可以期待在新iPhone中见到它。但是其它品牌呢?可能还要等很久。 距离传感器 距离感应器又叫位移传感器。距离感应器一般设置在智能手机听筒的两侧以便于工作。当用户接听或拨打电话时,智能手机靠近头部,距离感应器可以测出距离,到了一定程度后便通知屏幕熄灭,拿开智能手机再度点亮屏幕。需要指出的是,距离传感器大多数通过发射红外线进行工作。因此,我们一般称之为红外线距离传感器。 小米MIX给出了隐藏距离传感器的解决方案。小米MIX采用了超声波测距系统,以此来代替传统的红外线距离传感器。其实超声波测距系统也不是多么高大上的事物,我们平时熟知的倒车雷达就是超声波测距。使用超声波测距系统,可以将元件放置在机身内,无需开孔。唯一的不足是超声波的穿透能力较差。目前来看,其直接穿透屏幕存有较大衰减。因此,如何解决这一问题,便是智能手机厂商下一步需要思考的。 听筒 对于听筒,小米MIX给出了全新的陶瓷声学系统作为替代。传统的听筒是通过驱动单元将电信号直接转换为机械能,继而带动膜片震动发声。而小米MIX采用了全新的压电陶瓷系统,通过驱动单元带动整个中框共振来发声。简单的说,小米MIX是将智能手机中框作为膜片,以此去掉了传统的听筒。 小米MIX的解决方案 这个解决方法看起来非常巧妙,但仍存有一些问题,比如智能手机的发声质量。最重要的一点是,由于智能手机本身是中框发声,使得智能手机实际是处于外放状态。安静环境下,对话声音不免会被他人听到。那么,是否有更好的解决方案呢? 索尼给出了一个可能更好的解决方案。但是,目前这一方案是应用在电视上,而非智能手机上。 索尼在年初的CES 2017展会上,发布了全新的OLED电视A1E。这款电视最大的亮点是没有使用传统的扬声器,而是通过屏幕本身震动发生。通用电视内部的震动单元,驱动OLED屏幕发声。这一方案的优秀之处在于屏幕可以定向传声,这就在很大程度上解决了外放问题。当然,利用屏幕本身发声还有其它优势,比如可以在观看视频时使音画表现效果浑然一体,表现力更强。 所以说,OLED屏幕真的是好东西。 前置摄像头 解决了上述传感器后我们终于遇到了最大的难题--前置摄像头。很抱歉,小编绞尽脑汁,也没有想到任何能够将前置摄像头隐藏在屏幕下的方法。 事实上,即使强如苹果,可能也没有任何办法能在全面屏的前提下,做到前置摄像头隐藏。 但国人古老的智慧告诉我们,在无法正面解决问题的时候,曲线救国也是可以的。 如何隐藏前置摄像头,我们可以借鉴后置指纹识别。具体来说,我们可以通过机械装置,将智能手机后置摄像头“转变”为前置摄像头。在需要的时候,将后置摄像头进行翻转,也就得到了前置摄像头。类似的处理方法不仅便捷,而且拍照质量有了提高。 唯一的问题就是,这种解决方案一定会破坏整机的一体性(还可能会增加手机机身厚度)。所以说,这可能是关于美感的一种取舍,是选择全面屏,还是选择机身背部的一体性。 总结: 尽管我们聊了诸多技术,但大家一定要明确的是,能够将上述技术组合起来并量产的产品,我们可能还有很长一段时间才能见到。单一技术可能不难实现,但将诸多技术进行整合,其难度将上升几个数量级。好在技术的基础已经打好,未来还是很值得期待。或许,我们不能在秋天见到一个满意的新iPhone。但是未来,我们一定能够见到,理想中的全面屏智能手机产品。 |
