1年前买的万用表,那时就是要找个最小的数字万用表,全自动,东西到手,使用了一段时间后发现问题不少。液晶屏很暗,特别是在光线比较暗的地方,看着万用表上的液晶特别的累眼,使用不爽,万用表精度也不满意。保修早早就过了,所以现在拆来折腾,中午过后就开始研究要怎么加个背光到万用表上。 之前做投影机的液晶背光,还好没扔,改做其它液晶的背光是最好的东西。按照VC97万用表液晶屏大小,切好背光板大小,装好合适的LED,测试亮度,调试LED角度。 就单单导光板,上面放上VC921液晶效果,光不是很均匀,得再加上磨砂纸板,偏光板。 研究了一整个下午的电路,VC921万用表电压只有3V,驱动白光LED其它不亮,绿光又太暗,不得不使用升压模式,正好,一年前玩移动电源入的低功率BUA72升压,就当是废物利用,用于背光上,还是超不错的。 考虑到万用表开关要做总电源,得另加个背光开关,第一次想就是直接加个开关了事,但是总会有忘记关万用表的时候,所以再修改,搞成定时关背光的。 原本是在升压之前做个延时电路,但是发现耗电大,因为通过两个三极管压降再升压,效能低,所以就把延时电路装在升压板输出5.41V后端,又整了几个小时做测试,调试合适的LED降压电阻,原本不加延时控制板,5.41V可以直接驱动两串白光LED,电流只有6MA,但是两串三极管做控制后,降压大了,没法驱动双串LED,不得不再把LED改成并联方式,使用电阻降压。一路测试延时驱动时间,找合适的电容电阻等,用去不少时间。 在万用表表面加工好几个轻触开关的孔,装好开关,做好控制电路板,电路板除了电容没用贴片,其它都使用贴片,这样做体积更小。 装好液晶和背光板,调好安装位置,连好开关与延时控制电路板。 之前研究万用表多刀开关的电路走向,找到总电源控制脚位,把ON脚位直接控制升压板做电源开关,这样就解决万用表关机也自己关闭背光电路,使电流为0. 把升压连好电源,升压的输出连接好延时控制板,调试了整下午,基本完成背光,因为液晶空间比较大,装的背光板很合适,光的亮度也很不错,很成功。 LED使用的电流为6MA两白灯,电池端为最大19MA,很不错,反正AAA电池比9V的电池来的容易,没就使用充电7号最经济。背光设定在5分钟左右完全灭灯,如果途中不想使用背光,只要把万用表开关关到OFF再开,就不亮灯。背光打开后,如果感觉太亮或是太浪费电能,控制好开关万用表的时间,可以控制背光亮度。一举多得! 之前因为没有好表,所以一直没有效准这台VC921,测锂电总是比好表低个0.02V,使用起来超不爽,得效准 。 效调表,背光很好用。效完,终于改到了个自己满意的小体积自动量程表。 位于万用表上的背光小开关。 背光启动效果,很不错。 背光未启用。 全亮效果。 手动调光亮度,很不错,很稳定,也实用。调光方式就是开关万用表电源,开背光,把万用表电源关了再开(控制好时间,时间越长,背光再开启就越暗,使用电容放电原理),背光从开启一直都是由电容放电控制亮度,电容电压越低亮度就越低,所以背光是慢慢变暗的,这是最好的省电方式也是使用最简单的电路,如果要做到恒亮加个运放控制就可以。简单高效的东西最实用 。 原厂正品胜利VC9802A+数字万用表电容三极管 方波输出 背光:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-223279702.14.OGz21l&id=24216880172 胜利VC830L掌上型数字万用表 带峰鸣功能:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-223279702.17.OGz21l&id=24215544892 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
