家用路由器属于电脑、手机双重设置设备,部分路由器已不再使用192.168.1.1作为管理地址,而是使用域名:tplogin.cn。但是在手机登录tplogin.cn设置家用路由器时又会出现各种各样的问题,因此下面便详细介绍使用手机登录tplogin.cn设置家用路由器的上网教程。 一、TP-Link路由器安装 1、电话线上网:需要准备1根网线,用来连接ADSL Modem(猫)与TP-Link无线路由器的WAN接口。光钎上网:需要准备1根网线,网线用来连接光猫与TP-Link路由器的WAN接口。网线入户上网:直接把宽带运营商提供到用户家里的入户网线插在TP-Link路由器的WAN接口。 二、手机连接到路由器WiFi 1、打开你手机上的无线功能,搜索并连接到你的TP-Link家用路由器上的无线WiFi信号,这是非常重要的一步。(PS:TP-Link家用路由器,出厂时默认已经启用了无线WiFi功能,并且没有密码,所以可以直接连接) 三、设置TP-Link家用路由器上网 1、打开手机上的浏览器,在地址栏中输入:tplogin.cn打开设置界面。 2、设置登录密码:如果你的TP-Link家用路由器是第一次使用,这时候会提示你设置一个“管理员密码”,也就是登录密码,如下图所示: 图一 手机登录tplogin.cn设置家用路由器上网教程 (1)、如果出现下图所示的界面,说明你的TP-Link家用路由器之前已经设置了登录密码的,需要输入之前设置的管理员密码来登录的。 图二 手机登录tplogin.cn设置家用路由器上网教程 (2)、如果忘记了之前设置的管理员密码,唯一解决办法是把TP-Link家用路由器恢复出厂设置。 3、运行设置向导:输入密码进行登录后,家用路由器上会自动弹出设置向导界面,如果没有弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来运行。 图三 手机登录tplogin.cn设置家用路由器上网教程 4、选择上网方式:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”—点击“下一步”。 图四 手机登录tplogin.cn设置家用路由器上网教程 5、配置宽带帐号和密码:输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码—点击“下一步”。 图五 手机登录tplogin.cn设置家用路由器上网教程 6、配置无线网络:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置—勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”—设置“PSK密码”—点击“下一步”。 图六 手机登录tplogin.cn设置家用路由器上网教程 图七 手机登录tplogin.cn设置家用路由器上网教程 8、重启完成后,重新登录到TP-Link家用路由器的设置界面,点击“运行状态”—查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,如下图表示设置成功,可以正常上网了。 图八 手机登录tplogin.cn设置家用路由器上网教程 由于家用路由器的型号不同,可能具体的设置界面会有所差异,但无太大差别,希望以上内容能帮到你们。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
