光媒介记忆芯片将面世,SSD也要被革命了
zhoufude 2015-9-29 17:30
  就在业内预言SSD硬盘要革命机械硬盘的时候,最新的技术显示,SSD 距离被革命也不远了。
  近期的某杂志报告显示,科学家研制出了首个能记录保存数据的光学记忆芯片。这款芯片以光作为传输媒介,来保存数据。相比传统的电子媒介,光媒介芯片不存在发热的问题,一定程度上降低了硬盘设备的功耗。但就目前的研究来看,光媒介芯片还面临一个很大的问题就是,需要为之提供持续供电才能保证信号内容的存储,一旦没有外部供电数据就会立即消失。
  为了解决这一难题,技术专家表示可以利用性质类似的材料,也就是DVD 光盘表面的锗、锑和碲组成的合金物质来进行数据存储。借助这一技术,科学家测试发现,相比电信号存储设备,光媒介芯片的单点存储效率要明显更进一步。但想要达到现有电子硬盘设备的存储效能,光媒介芯片还需要大幅控制其体积才行。专家预测,如果未来这一技术大面积推广的话,SSD 硬盘将有机会被光学芯片硬盘所替代。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 互联网
引用 zjhonlinevip 2015-10-8 08:28
一断电数据就消失  ........
引用 小玉玉同学 2015-10-8 00:47
"光媒介芯片还面临一个很大的问题就是,需要为之提供持续供电才能保证信号内容的存储,一旦没有外部供电数据就会立即消失。"好像有个软件可以用内存,虚拟成硬盘的~那速度也很快~
引用 尽染苍穹 2015-10-7 13:35
看了好几个贴子都是这么说的,出生证明还不知道什么时候开呢,只是概念阶段,就公布了
引用 农家小子 2015-10-6 13:50
为什么要做硬盘呢,这样可以作内存使用呀,只要速度够快。
引用 危险地屁 2015-10-6 09:24
等 机械硬盘都淘汰了再发这种贴子吧
引用 转角、遇到你 2015-10-5 09:39
抓紧研究吧,省的我买了固态硬盘后悔!
引用 雨中的散步者 2015-10-4 18:54
未來有多遠。
引用 戴眼镜的色鬼 2015-10-4 17:57
唉  什么时候上市还是个未知数
引用 bbing007 2015-10-4 15:42
说了等于没说
引用 饭吵蛋 2015-10-4 07:55
说了半天原来还是意淫的。。艹
引用 QQ398011103 2015-10-3 16:44
知道就行了  面世估计很鸡巴渺茫
引用 Love丿灬Sir邓 2015-10-3 11:48
等个几十年看能不能出来
引用 ú脈︻◣999 2015-10-3 10:35
用在内存或是显卡上,这个主意还是不错的
引用 Samsug 2015-10-3 10:05
多半又是要石沉大海。。。。
引用 420354223 2015-10-3 09:05
不是2010年就有飞行汽车了吗?怎么现在大街上都还没见到?
引用 1060275924 2015-10-2 22:15
NB
引用 志在由 2015-10-2 16:21
八字还没一撇,就说SSD就要被革命,最终能不能研究出来还是个问号。
引用 xincaoshifu 2015-10-2 16:20
发明一下光速发动机,世界都是你的!
引用 hu123456dong 2015-10-2 15:22
就算技术成熟估计也得到十年以后去了
引用 329187072 2015-10-2 15:03
一旦没有了电就没有全部数据。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
