在Haswell时代,英特尔就开始表现出让低电压低功耗处理器当主角的意图,我们当初也曾预测过下一代Broadwell会延续这一趋势,甚至将此趋势更进一步。事实证明我们的想法是正确的,英特尔向前迈出了一大步,推出了14nm制程,TDP仅4.5W的Core M系列处理器(Broadwell微架构)!今天我们测试的这款CoreM 5Y70算是高端款,但性能却强到难以置信! 产品解析篇 破天荒第一次,新处理器首发二合一平台 在以往,英特尔新处理器的发布基本上以传统本处理器(Core i M)打头阵,这两年,逐渐开始以U系列低功耗处理器打头阵,而在14nm Broadwell上,英特尔选择了以二合一产品为主力平台的Core M系列处理器,对应的前代处理器为Haswell Y系列产品。 英特尔没有选择在目前大火大热的高性能游戏本平台或经营多年已被大众接受的超极本平台上发布新产品,看来通过今年电视或在线视频网站铺天盖地的二合一广告宣传后,英特尔打算明年凭Core M处理器在二合一产品领域来一次厚积薄发,彻底摆脱“性能不及传统笔记本、便利性续航能力不及传统平板”的鸡肋形象。 14nm威力十足,TDP与芯片面积骤降 由于采用了全新的14nm制程,因此即便Core M处理器的晶体管数量从前代Haswell Y系列处理器的9.6亿猛增加至13亿,芯片面积却反而从131mm2缩小至82mm2。英特尔3D Tri-Gate FinFET晶体管技术也发展到第二代,而英特尔也是目前全世界唯一能量产此等规格工艺处理器的半导体厂商,工艺上长久以来的优势在这个时候得到了爆发式的体现。 最新制程带来的利好不仅仅是体积下降,更明显的变化是来自TDP,与前代Haswell Y系列的11.5W相比,Core M直接下调至4.5W,而英特尔允许PC厂商在3.5W~6W之间进行调节(其实也就是对睿频幅度进行控制),这也有利于产品形态的多样化。体现在产品端的最大利好就是未来的二合一产品可以大量采用无风扇设计!这也将大幅提升新产品在设计形态和续航能力上的竞争力。 Broadwell处理器新变化不算多,核芯显卡进步更明显 Broadwell微架构在英特尔Tick-Tock战略中属于制程进步,架构微调的Tock,这也就意味着在绝对性能上,新处理器相对Haswell而言提升的重点并不在性能,而是前文提到的功耗控制。根据英特尔的说法,新处理器的每MHz性能相较前代处理器提升为5%,而在加密算法性能上的进步要更大一点。 而在核芯显卡方面,新的HD5300支持OpenCL 2.0和DirectX 11.2,总算与竞争对手AMD和NVIDIA齐头并进,除此之外,流处理器数量也从HD4200的20个增加到24个。而在硬件解码方面,HD 5300部分支持H.265解码算是一个亮点设计,之所以强调“部分”,是因为除了专用解码单元之外,部分流处理器也要参与其中,因此解码功耗要高于H.264。除此之外,HD 5300并不支持HDMI 2.0,但可以支持4K级视频输出 综合测试篇 测试平台及方案:以性能与功耗对比测试联想Yoga 3 Pro CPU-Z可正确获得Core M 5Y70的各项数据,但GPU-Z还无法正确识别HD 5300的规格 联想Yoga 3 Pro是首批采用Core M处理器的产品,综合表现相当不错 在现有的7款Core M处理器当中,今天测试的这款Core M 5Y70定位高端,仅次于Core M 5Y71,最高频率可达2.6GHz,HD 5300核芯显卡的最高频率也可达850MHz。而纵观整个Core M处理器产品线,命名规则也比较好辨别,最后两位数字越大性能也就越强。 今天我们的测试硬件平台基于联想Yoga3 Pro,这是一款足以代表CoreM处理器定位的产品——13.3英寸1.19kg,后空翻变形触控,看点十足。而我们的测试也将从性能与功耗这两方面,来全面对比Core M 5Y70与前代Haswell Y/U系列处理器。因为Core M 5Y70定位不低,因此在对比时我们也会选择Core i5级处理器(1.6~2GHz的Core i5 4202Y和1.6~2.6GHz的Core i5 4200U)作为对手,从而判断综合性能的高低。 处理器性能出色,直逼15W Haswell处理器! 作为一款TDP仅为4.5W的处理器,如果按照传统逻辑来看,Core M5Y70的性能应该不会有太冒险的变化,毕竟英特尔也说得比较含蓄。但从实际测试来看,Core M 5Y70着实让我们吓了一跳,因为它不仅成功超越TDP达11.5W的Core i5 4202Y,而且极其接近TDP 15W的Core i5 4200U,甚至与标准电压,TDP 37W的Core i3 4000M处理器差别不大。从每瓦性能的角度来说进步幅度堪称恐怖,毕竟两代产品之间不过18个月的时间差,甚至远远超过了摩尔定律的预计(每18个月性能翻番,而Core M 5Y70的每瓦性能提升了接近3倍)。 在视频播放和转码方面,如果是H.264格式全高清视频,Core M 5Y70的硬解码可让处理器占用率控制在20%以内,但如果是H.265,即便720P视频也需要40%的处理器占用率来进行协助,但相对Core i54200U而言依然有领先。转码速度方面也只是轻微地落后于Corei5 4200U,这样的表现让人惊叹。 别忘了,Core M处理器的定位是二合一产品以及平板电脑,这样惊人的性能表现让我们对新一代二合一产品充满了期待——兼具笔记本级性能和平板级轻便,这是以往从未真正做到的,无疑会掀起新一轮市场风潮。 显卡性能:HD4400>HD 5300>HD 4200 虽然从规格上来看,HD 5300的进步算是比较明显,但依然只是小踏步的前进,绝大多数游戏都只能停留在1366×768分辨率低特效上才能实现流畅,综合性能略强于Haswell Y系列处理器搭载的HD 4200,但比起Haswell U系列处理器搭载的HD 4400而言又要弱一点。看来英特尔依然是将重点放在了处理器端,核芯显卡目前不是改进的重点。这也就意味着即便在下一代二合一产品上,玩一玩《英雄联盟》没问题,更多的游戏就不要想了。当然,从好的方面来看,这也有利于同价位传统游戏本的发展,互不影响。 功耗测试:节能优先与性能,平台至多20W 性能大幅提升,那在功耗方面Core M 5Y70表现如何呢,答案是同样让人惊叹的,它的处理器性能已经对Core i5 4202Y实现了完全超越,领先幅度在20%以上,但功耗却明显更低,满负载功耗更是只有Core i5 4200U的一半。但实际上,达成这个成绩并不是大家想象中那么容易,因为英特尔为Core M处理器设立了总功耗限制,在Core M 5Y70的测试中我们发现,单纯让处理器满载后,处理器会根据应用需求,浮动配置每个核心的频率,双核心四线程同时满负载运转时处理器会短时间突破2GHz,随后稳定在1.8GHz左右,而单核心双线程满负载运行的话,则是短时间达到2.6GHz,然后稳定于2.1GHz,功耗则都在20W左右。而如果此时再打开Furmark对核芯显卡进行考机测试的话,因为节能机制的介入,处理器倍频会大幅下降至最低的6×,即主频仅0.6GHz,甚至低于1.1GHz的基准频率,而此时的平台功耗,依然是20W…… 从上述测试结果可以看出,英特尔在Core M处理器上的电源机制应该主要以节能为先,即便是在连接适配器的情况下也是如此,这对于控制功耗及发热也都是有利的,这种设置也与二合一产品的定位有密切关系,毕竟一是会长期与手掌手指等人体部位接触,对热量堆积很敏感,二是此类产品很少会遇到长时间高负载,所以影响并不大。 处理器测试总结:让人兴奋的新王牌 毫无疑问的是,以Core M 5Y70为代表的14nmBroadwell是一个让人极其兴奋的处理器系列,让搭载它的产品的定位策略显得特别重要,如果放在二合一产品上,它可以非常有力地带动整个产品的性能格局,同时理论上还会让产品更轻薄,甚至是实现无风扇设计,毕竟它在每瓦性能上的质变实在让人刮目相看,对于二合一产品而言,新产品在硬件方面已经做好了充足的准备——产品尺寸小型化、降低重量、取消累赘的传统PC散热体系,同时依然保证传统笔记本级性能和易用性,这些都是以往二合一产品难以做到极致的局限点,在Core M时代都将得到解决。而如果将Core M处理器搭配超极本或轻薄本,首先它的性能达到主流水准,其次,它会为笔记本带来前所未有的续航提升和设计变革,比如更进一步的轻薄(比如13英寸低于1kg)等打破PC形态的彻底转变,我们也有理由相信在传统PC领域,Broadwell微架构的优势也同样将得到完善体现,令人期待! |
