通常我们在使用充电宝前,先要给充电宝充满电,而如果遇上紧急突发状况,比如身处地震频繁区域,怕是等不及充满电就要往外跑了。这时候靠什么来为手机续航呢?最近,来自日本的STAYER Holdings发布了一款带有LED灯的手机充电器,人家不用另外充电,靠着水和盐就能发电。接下来我们一起来了解一下吧。 据了解,只要在这款自带LED灯的充电器的主体里加入30g盐和360ml水,就开始发电。而这些可支持充电器发电四次,每次3500mAh,总发电量为14000mAh,如遇到地震等紧急情况下,没有盐和谁,还可以利用海水甚至是尿液来产生电力。在机体内装有作为负极的镁棒,以及作为正极的碳素,随着镁棒的融化从而产生电力,不过因为镁棒是消耗品,所以需要购买补充进去。 除了可以作为充电器发电外,它自带LED灯其中2个是用于手电筒的LED灯和12个用于类似灯笼的LED。在使用手电筒功能的时候,两个LED灯可达70lm和130lm,使用灯笼功能时可达到100lm。四根镁棒可使用超过96小时,因此当遇到灾害时,可用作应急灯使用。 再加上这个充电器本身有一个手柄和带钩,可以用来悬挂或携带。该机器的尺寸为86mmX206.5mm(直径X高度),重量仅为415g,同时机身还具有IPX6程度的防水功能,所以说在遇到灾害情况下,这台仅靠着盐和水的充电器不仅能为我们手机充电,提供救援的机会,同时LED灯的使用也能让我们度过可怕的黑夜。看过小编对这款自带LED灯的手机充电器的介绍,你心动了吗?欢迎在帖子下方互动留言哦。 |
