硬盘是电脑硬件设备中充当重要的储存媒介,大家平时把硬盘当作宝贝一样,生怕磕着碰着,但就算保护周到,硬盘该坏还是会坏。那么,电脑硬盘坏了能自己修好吗?其实,硬盘出现问题是由逻辑坏道和硬件坏道这两种情况造成的,这两种情况都可以修复好的,今天我们一起来看看吧。 1、电脑出现逻辑坏道比较容易处理哦,一般都是表现在电脑开机之后出现磁盘扫描动作或者提示没有找到系统盘,或者在你运行系统的时候提示文件找不到或执行错误。 1、主要的症状是开机会变慢,特别是在进行WINDOWS滚动条或者进系统时表现超级慢,不然就是时快时慢。 2、在复制文件的时候通常要等上几分钟或者十几分钟。有时候还会出现文件复制到一半出现冗余错误,比较严重的情况则是右下角提示文件遗失或者找不开所在的分区。 三、其他问题 一般硬盘坏了除了逻辑坏道和硬件坏道这两种情况之外,还有一些更为严重的坏道现象,例如运行过程中硬盘异响,硬盘的摩擦音变成了怪音的情况。 将硬盘格式化的时候出现停止不前或者一直报错的情况,在安装系统时候也会出现报错或者安装慢的现象,硬盘分区的时候也会出现报错的情况。这种情况则是硬盘坏道较为严重的,大家要注重了。 1、如果你不确定自己的电脑是否存在坏道的情况,可以运用快启动pe系统中内置的DISKGENIUS分区工具检测坏道,或者直接将硬盘外挂到别的电脑运用分区工具检测。 3、出现硬盘坏道可以用修复工具进行修复,一般来说,物理性坏道大部分是不能运用工具来修复成功的,这样会加快硬盘的破坏。 4.一些小伙伴打算全盘复制,这种复制方式会出现重复读错,最后还是失败告终。 5、小编给大家分享给靠谱的方式,发现硬盘坏道之后直接将电脑关机,断电,将硬盘拆下,作为从盘外挂到别的电脑上。 6、电脑开机,一个个文件单独拷贝,拷不过去就放弃,因为这里可能会存在坏道了。 8、当拷完数据后,想屏蔽坏道和坏道修复都行,但是物理性坏道出于安全考虑不建议继续运用,还有一种情况,就是上一步里拷都不拷不了了,但数据又非常重要该怎么办呢。 9、还有一种情况则是遇到重要数据就是考不出来怎么办?就是用保鲜膜净硬盘层层包好,放在冰箱里冷冻一下,再拿出来挂到别的机器上拷,但是只能运用一次,这一次拷不拷得完,这块硬盘就废了,谨慎运用。 10、所以大家要是觉得数据重要的话,则需要送至专业的数据恢复中心处理哦,不过缺点是价格贵哦。 |
